Fallo TPMS
  • Autor de tema Autor de tema Karim
Pues os actualizo sobre el tema,
Con la maquinita del diagnóstico me reconocía los cuatro sensores, así que rotos no están y comunican bien con la centralita. El siguiente paso fue mirar uno por uno los valores de cada sensor y... voilá... @Oskarmoh tenía razón. Tres de los cuatro sensores dan toda la información correctamente, y uno sólo comunica su ID, pero no da ni la presión ni la temperatura... resultado, no se muestra ningún dato de ninguna de las cuatro ruedas.
Según la información, el sensor que falla es el de la rueda trasera/derecha... justo en la que tenía el pinchazo y donde metí el anti-pinchazos del kit que va con el coche. Todo apuntaría a que me lo he cargado yo mismo por dejar el coche 4 meses parado con el potingue ese en la rueda, salvo por el hecho de que cuando llevé el coche a cambiar las ruedas (ya tras la cuarentena), el sistema seguía mostrando la info de las cuatro ruedas, por lo que descarto esa opción. Alguna opinión más de qué puede estar pasando? O todo apunta a que en el taller se han cargado el sensor al cambiar la goma?
Aproveché y borré el error que salía en la consola de "Check TPMS System" y ahora lo que sale es el mensaje de siempre: "Circule para que se muestren los valores", pero tras hacerme 20KM no se muestra nada (ni error ni valores).
Ver el archivo adjunto 31435 Ver el archivo adjunto 31436 Ver el archivo adjunto 31437 Ver el archivo adjunto 31438
Saludos,
Hay que rodar 20 minutos, no 20 kmts ...
1.General Function
•Auto-learn takes place only once per Ignition cycle.
•On successful completion, 4 road wheel sensor ID's are latched into memory for monitoring.
•Until Auto-learn completes, previously learned sensors are monitored for under inflation / leak warnings.
2.General Conditions to Learn New Sensors:
•Receiver must determine that it is confident that sensor is not temporary:
a.Uses vehicle speed.
b.Uses confidence reduction of previously learned sensors.
•Typical time at driving continuously over 15.5 mph(25 kph) to learn a new sensor is up to 20 minutes.
3.General Conditions to Un-Learn a sensor that is removed :
•It takes less than 20 minutes at 15.5 mph(20~30 kph).
•Confidence reduction is dependent on time which vehicle is driven at speed greater than or equal to 12.4 mph(20~30 kph).
Vaya, pensé que como no es un sensor nuevo sino que es el que ya llevaba de siempre, con dar una vuelta valdría. Lo entendí mal por lo visto. Mañana aprovechando que tengo que hacer un trayecto largo, cojo este coche y a ver si con más de 20km salen los datos.
Gracias a todos por los consejos!
No hace falta andar nada ..si lo pones nuevo lo configuras y listo..esta claro que ese sensor esta mal por lo que aunque circules 20 dias seguiras en las mismas..si hubieses ido a kia no tendrias falta de pasar tantos trabajos..pero bueno si no te importa pues adelante...a seguir peleando
Como siempre se pasan con los precios ...
Sensor de ruedas, control presión neumáticos HUF 43483000 - Comprar ahora!
Es raro, pero por poder, pueden haberse cargado los 4 sensores, de todas formas he visto ese mismo fallo aparecer de golpe y circulando en un Hyundai, puedes revisar el fusible y quitarlo para reiniciar el módulo TPMS o si no, te va a tocar llevarlo a que le enchufen la diagnosis a ver si tiene comunicación el módulo o no, si fuese cosa de un solo sensor, marcarían las otras ya que los captadores de cada paso de rueda son independientes.
Hola compañero, estos sensores funcionan, por qué en el taller me piden 90 euros +codificarlos ( claro son de la propia kia), cada vez que cambie yo las ruedas tendría que hacer algo de configurar o sólo es cambiar ruedas y listo ( tengo 2 juegos de llantas, uno con los sensores y otras que compré de segunda mano sin ellos)
El coche memoriza los sensores nuevos tras recorrer 20 minutos, no hay que reprogramar nada en el coche.
Compré uno más barato en Amazon, creo recordar que sobre 17€ y no sé si por error me mandaron un juego completo de 4, usé uno que se había roto al cambiar cubiertas, y ahora acabo de cambiar otro porque no marcaba ninguno al no funcionar uno.
Y bien a qué si?
Yo también puse unos baratos de AliExpress y los reconoció a los 3 kms y Ningún problema
Podéis poner el enlace de los sensores de alienexpres voy a poner unas llantas y quiero pedir unos
Mi pregunta es como sabe el coche que sensor es el de cada rueda, van marcados?, es decir como sabe si es la delantera/trasera izquierda o derecha?
