fallo p0201
Clesero
Kia carniva 2.9crdi 2005
muy buenas a todos tengo una kia carnival del año 2005 2'9crdi me da este fallo los inyectores estan perfectos y el cableado se lo cambie de desguace que en teoria esta bien pero me sigue dando el fallo alguna ayuda de que mas puede ser muchas gracias
Yo revisaría a ver como está la EGR y el resto de puntos que indica el artículo adjunto.
Muchas gracias por la respuesta lo comprobare y te dire al go
Pero la egr afectaria para que salga esa averia
Por supuesto, si es un dispositivo para evitar enviar NOX a la atmósfera y la anulas, como los estás echando fuera, los sensores lo detectan ...
Eso alo mejor si pero no tendria que dar fallo cuando la metes la maquina o solo da cuando no funciona ? Gracias por tus respuestas
El código de diagnóstico P0201 OBDII indica que el Módulo de Control del Tren de Potencia (PCM) ha detectado una falla en el inyector. Aunque el problema también pudiera estar en uno de los cables que conducen al inyector.
@Clesero no realices un varios post con el mismo tema, con uno que tengas iniciado es suficiente. He movido los comentarios del otro post a este, seguimos por aquí por favor.
hola buenos dias a todos queria dar las gracias por vuestra ayuda ya que segui vuestros consejos e limpiado la valvula egr no estaba muy sucia pero si atascada y ahora va genial aunque hasta dentro de 200 km no sabre si el problema volvera a salir de momento a mejorado un monton gracias nuevamente
Jajajaja ese color gris oscuro del señor es el mio tb pero para un señor con clase! Le queda de maravilla a los Gt y Gtline, Solo hay que ver tb el color que eligen Audi para sus Rs6 Avant...
El color es el Dark Penta verdad?
Si el mio es el Dark pental metal, que me lo preguntaste, ya lo pude confirmar con el catologo.
Me alegro de que los compañeros del foro te hayan ayudado y también de que se solucionara tu problema. Un saludo
Como quedó el tema? Lo pudiste solucionar?
Mi tío tb tiene la misma carnival diesel ( no se cual exacta) y le daba ese fallo, la llevo a un taller de inyecciones y le cambiaron el inyector (que aparentemente estaba bien) y se acabó el problema. Puedes comprarte uno en oscaro o autodoc y cambiarlo tu mismo.
El poder conectar el coche al OBDII da mucha informacion de las averias. Yo estoy a ver cual me compro.
saludos
saludos
A riesgo de equivocarme, creo que la Carnival de 2005 es como la mía y no lleva todavía conector OBDII
Como no va a llevar conector OBD2? Dicho protocolo de cominicacion es obligatorio en los vehículos desde mucho antes del 2005.
PD: he revisado la normativa y esa obligación era para turismos Europeos.
SI, si lo lleva. La de el es CZN o algo asi, y lleva dos. Uno en el motor, que es el que dicen que esta capado, y bajo el volante mas o menos, a la altura del freno o asi. Si te tumbas se ve muy bien. Y sino pones ubicación obd en google y el modelo de la tuya y lo encontraras.
Yo tengo un obd2 para el movil con torque y no me salia el fallo en ese momento, era fallo un esporadico, pero en el taller si.
OBD2 connector location in Kia Carnival (1998 - 2006) - Outils OBD Facile
aqui lo se puede buscar
No me termina de cuadrar, la foto que pone esa página no se corresponde con el modelo que yo tengo. Yo por curiosidad estuve mirando el tema del Movistar car, y en esa página indicaba que mi modelo sólo tenía un conector en el vano motor y que además era específico de KIA, no el estándar OBDII. Que igual la información era incorrecta pero es lo que vi.
