Falla de cambio de luz de corta a largo
LMiqui
KIA NIRO
buenos dias,
distinguidos adquirí in kia niro 2020 y el domingo pasado venia por carretera y deje las luces en modo auto para el cambio de largas a cortas sucede que apartir de la fecha el faro izquierdo se quedo con la luz larga encendida. por ejemplo si dan la 7 de la noche y el coche enciende las luces en vez de encender la corta del faro izquierdo enciende la largo.
segun modelo y versión y pais puede llevar o faros normales( tipo lupa) o incluso de xenon, si llevas faros tipo lupa llevas una bombilla de un solo polo HB-3 de manera que es la lupa lo que hace el cambio de luz corta a luz larga, pudiera ser que se haya quedado el faro que mencionas clavado y por ese motivo da luz larga por probar si se corrige podrias desconectar la bateria de lo contrario....taller
Gracias por tu comentario.
En respuesta al mismo los faros que tienen son tipo lupa, lo cual solo tiene una sola bombilla. me encontrado raro que estos faros aun sean en halógenas cuando ya el led va adelantado, resido en España desde hace poco en la Latinoamérica podía hacer estos cambios de bombillas sin problemas de halógenas a led, y me pregunto si existe alguna bombilla homologada en led que se pueda hacer el cambio no afecte con la ITV y la garantía del coche?
Estaré haciendo lo de la batería y te dejo saber el resultado.
mira el video ese es el problema de los faros tipo lupa debe ser mas baratos porque si no no se entiende ya que no alumbran un churro......
el problema no es si se pueden o no poner luces led( incluso aunque no esten homologadas) el problema es que el faro no esta preparado para usarlas aun asi hay unas que llevan incorporado el chip y el ventilador en la propia bombilla y dan buen resultado
