Duda Cimatizacion
Alejandro 56
Blanes ( Girona )
Kia Sportage
Buenas tardes
Me he dado cuenta que cada vez que le das al botón autoclimate se enciende la luz del botón del aire acondicionado.
Es normal que cuando le das al botón auto climate se encienda el aire acondicionado siempre ? Y si no quieres AC tengas que apagarlo cada vez?
En mi anterior coche que no era Kia tenías la opción de poner el el autoclima y no se encendía el aire acondicionado si no lo seleccionabas
Buenas tardes
Si, así es, cuando lo pones en auto se activa todo para poder funcionar de forma autónoma sea cual sea la temperatura que elijas. Si quieres que no se active el compresor del aíre acondicionado tendrás que desactivarlo.
Cuando te refieres a desactivar el compresor del aire acondicionado quieres decir de apagarlo en el botón AC después de haber encendido el modo auto ?
Así es, ese botón lo que hace es activar o desactivar el compresor del aíre acondicionado.
Yo tengo las mismas dudas sobre el sistema de climatización.
En mi anterior vehículo (Passat) no tenía que poner o desactivar el A/C .. el solo se regulaba en base a la temperatura seleccionada.
Ahora con el Kia pongo una temperatura (21°) y sin embargo si hay, por ejemplo 14° en el exterior, no pone aire caliente, sino que pone aire frío. Es más, el otro día que no estaba puesto el A/C y con esas condiciones salía aire frío en el interior del coche.
Pregunté al concesionario y la respuesta es que suba uno o dos grados..
O no entiendo el funcionamiento, o no es climatizador lo que lleva este vehículo.
Si alguien me puede aclarar el funcionamiento se lo agradecería!
En kia funciona igual que en tu antiguo Passat, si la temperatura de consigna que elijas es más elevada que la de exterior el sistema calentará el aire que entra y es más fría pues enfriara el aire (evidente esto último solo lo podrá hacer si tienes activado el compresor, sino pues no podrá proporcionar aire frío. Si pones 21 grados y te echa aire frío es porque en ese momento en el interior del vehículo hay más de 21 grados. Si es un climatizador, y yo que ahora mismo también tengo en casa otro vehículo del grupo VAG del mismo tiempo, te puedo decir que funcionan muy parecidos.
