Saludos a todos! Soy nuevo por aquí y tengo una duda respecto al depósito de gasolina. Lo tengo a mitad y me dice que solo puedo hacer 290km y mi consumo esta entre 6,8 y 7,4 litros cada 100. El depósito tiene forma de cono o esque la autonomía es una miseria? Se supone que tienen un deposito de 61 litros no?
Pues debe tener forma irregular porque cuando está por la mitad NO ES medio deposito. Yo vengo haciendo 750 km con un depósito y me hago 450 hasta que llega a la marca de medio depósito y con la segunda mitad, unos 300. Pero el cálculo de la autonomía que te hace el coche si es correcto.
A todos los coches que he tenido les pasaba lo mismo, se ve que los depósitos de combustible tienen forma "rara" supongo que será para aprovechar el espacio de la mejor forma posible.
Menos mal que me decís eso porque estaba asustado,, estaba pensando que el coche era un gaston de cuidado ( que lo es comparado con mi anterior honda que gastaba 5l/100) la autonomía debería ser unos 850km con lo que le daba yo. Gracias chicos!!!
Supongo que es en todos pero lleno el deposito y cuando salta la manguera siempre le puedes echar un poco mas. Pero es que le entran 8 litrazos mas, pero nunca puedes apretar el gatillo a tope porque desde la primera vez que salta ya no lo puedes tener a tope porque salta cada vez. No tendra algun boton para sacar el aire como tenian alguno no? No me parece logico que salte a falta de 8 litros. Me salta sobre los 50 o 52 litros depende de la apurada y claro un rato para llegar hasta los 58 o 60 litros.
Lo se, pero ya sabes, hasta que no pasa algo no espabilamos. La cosa es que llegas vacio y cuando salta la manguera y miras lo que has echado dices, donde estan los 60 litros? Asi que sigo echando a ver y claro que entran, eso si, con una paciencia de la ostia.
Buenas! ¿Por qué motivo es esto? A mi me gusta llenar al máximo posible. La verdad es que creo que no tiene mucho sentido tener un depósito de 60 litros si solo lo puedes llenar con 50. De verdad que lo pregunto por curiosidad. Muchas gracias!
Ahí te dejo un hilo con bastante información sobre el tema. Pregunta, le cuesta arrancar después de darle caña Un saludo.
