Defectos y defectillos en modelo del 06 ->
KIATOR dijo:
soilengreen dijo:
KIATOR dijo:
Aprovecho que estais varios por aquí.
Mi tapiceria es beige y claro, poco sufrida. Queríamos ponerle unas alfombrillas, unas fundas para los asientos y algo que proteja el suelo del maletero (una especie de funda de goma). He ido a alguna tienda y me dicen que no existe nada para un caoche tan grande. Estamos barajando la opción de un tapicero y que nos lo haga a medida. ¿Qué me recomendais?
A ver yo tengo esa misma tapicería y tengo puestas unas alfombrillas negras que pone Carnival pero fijo que son piratillas puesto que yo no lo compre el coche en un conce oficial.
En eBay hay una empresa que te hace las alfombras a medida en el color que quieras, lo mismo el ribeteado y encima te permite poner el nombre que quieras (8 letras max) para un coche normal salen por 30€ pero para la carnival piden 90 euracos.
Aprovecho para comentar otro defectillo, el cual consiste en la tremenda facilidad con que se entregira la banda del cinturón de seguridad con el enganche del mismo, los niños me tienen hasta los webos
Que empresa es esa??
A mi los de Kia me dicen que no hay nada para la Carnival...
yo tengo un amigo que te hace una alfombrilla a medida para el maletero,y todo un kit de alfombras completas para la carnival por poco mas de 30€ lo malo que es aki en bcn!
Pues me pilla un poco lejos pero sería una opción. Si no encuentro nada por aquí me pongo en contacto contigo.
Me interesa que sean de goma para poder transportar recipientes con líquido y que no me manche todo si se derraman.
Sabes si puede hacer fundas??
Gracias!!
se lo preguntare,si no tranquilo que tencuentro fundas!sobre lo de que tendrian que ser de goma imagino que no abria problema,mañana ago las consultas y te digo!un saludo.
no tranquilo simplemente me gusta ayudar a los demas,aparte de eso,es mi trabajo!un saludo mañana tienes tu respuesta!
fundas no hace,y yo los que conozco son tapiceros que el precio que tengo son 250€ tapizado todos los asientos en piel! ;)
TITUSS PRO dijo:
un tanto extraño lo de fosi,suena a que tas llevao una bomba por la cara y ara la quieres vemder!las carnival no dan problemas de bomba inyectora la carnival el fallo con circular en garantia lo que le falla es la valvula imv que tiene que ver con el combustible,alguna da fallo tb de puerta corredera automatica,y sobre los asientos hay campaña de garantia antes se cambiaba el tapizado,ahora se afeitan los asientos y se les echa un producto para que no les salgan bolas ni pelusilla!hay teneis un tochillo del todo cierto ya que llevo trabajando en kia algo mas de 6 años!información que no estoy obligado a revelar pero me da rabia que no se ayude correctamente!
[/quote.
¿Tienes alguna referencia a cerca de la descarga de batería???.
se suele descargar cuando se le hace pocos kms, cuantos le haces??? vete a tu taller y te la verificaran, normalmente se cambia en garantia.
saludos
titus, ese precio es baratisimo! eso es lo que cuestan unas fundas de semipiel un poco buenas...
lo de la descarga de la bateria, como ha dicho esefos es porque la usas poco, pero que te comprueben el consumo en amperios que tiene tu carnival si tiene mas de 0,03 al cabo de 1 minuto tienes algo que consume de mas y te descarga la bateria. ¿Tienes DVD de techo? ¿ Tienes navegador ? ahí van dos pistas.
bueno veo que ya te han dicho varias cosillas...spuki!
la bateria de la carnival no es que tenga un problema,es como todas lo que si no la usas mucho se descarga!si no te arranca de un dia para otro entonces te la cambiaran en garantia,piensa que cada vez que te cambian la bateria,esa bateria nueva que testan montando vuelve a tener otra garantia a no ser que sea por años claro,la garantia de la bateria son 2 años!
TITUSS PRO dijo:
¿¿Seguro??
Hoy me han dado presupuesto de los siete asientos y sale por unos 500-600 €, según material, aparte de las alfombras.
No estoy de acuerdo, no es posible que por tener 7 dias un coche parado se le vaya la batería. eso es de risa
una semana entera la carnival parada ya te digo yo que si que es normal,el dvd de techo e incluso un triste manos libres,instalado y aunque no este en funcionamiento,recibe corriente de la bateria continuamente!es lo que hay!!! :-\
el problema es q las baterias cuando se fabrican estan al 100%, pero desde q se fabrican hasta q se venden a una marca pasa un tiempo, con la consiguiente bajada de carga,y desde q se montan en el coche, se queda en una campa y la mandan al concesionario, pasa otro tiempo, y vuelve a bajar la carga,en un concesionario desde q llega hasta q se vende , lo mismo.total, cuando te dan la carnivalñ puede q este al 80 o 70%, si no se anda, nunca se cargara por completo, porque por arrancarla y andar durante media hora no se carga una bateria, hay q andarla todos los dias. aparte de los consumos habituales q ha dicho tituss, dvd, manos libres, etc...
mi consejo, si puedes cargala a tope, y si no en el concesionario te lo haran. nos ha pasado un par de veces, hemos cargado al 100% y ...tachaaaannnn
solucionado.
perdon por el tocho y espero haberme explicado bien
Ante todo gracias por vuestras repuestas.
La batería ya me la han cambiado 1 vez pero al de 1 mes otra vez empezo la descarga.
No tengo dvd de techo pero si el navegador lg que viene con el tope de gama.
Por lo que deduzco de vuestras respuestas es que, bien podría no ser del navegador, si no del consumo extraterrestre que tiene la carnival, por lo que si en vez de soltarle el fusible del navegador le suelto el de las puertas por decir uno, tampoco se me iria la batería (al bajar el consumo general).no??????????
aunque sueltes el fusible seguira descargandose, ya que en mi opinion, hun¡milde opinion, el problema no es de que tengas consumo,sino que al andar poco, corrigeme si me equivoco, no das tiempo a la bateria a cargarse del todo, si me dejas q te de un consejo, prueb a cargar la bateria a tope, y una vez cargada me cuentas. estoy seguro de q te arrancara perfectamente aunque la dejes parada una semana. para cargarla, con un cargador dejala hasta q este a tope, y si no en el taller te lo deberian de hacer sin coste alguno. comentales tu problema y si te quieren cargar la bateria, q antes te la cargen al 100 %.
espero haber ayudado, ya te he dicho , q hemos tenido varios problemas con eso y l final despues de cambiar bateria y seguir igual, la solucion ha sido cargarla a tope.
saludos
Lo haré pero el Tema del fusible cuando lo quito la he tenido parada hasta 17 días sin problema, por eso digo que pueda ser tema del navegador.
no lo se spuki, me suena raro, ya q si fuera tema del navegador se veria q tiene consumo, sin al meter el tester nos da mas de 0.02 se dice q tiene consumo y lo primero q se mira son luces interiores, navegador dvd etc.
por eso no creo q sea de navegador.
