Control de crucero
Buenos dias, a alguien le ha pasado que al intentar dejar el coche en velocidad constante no le hace caso el boton a la primera y tiene que darle mas de dos veces e incluso desactivarlo y volverlo a activar? E incluso cuando esta activado tener que pisar pedal para que se desactive por que desde el volante no lo hace? A mi si, que puede ser?
Tengo entendido que para activarlo, aparte de primero darle al botón correspondiente de crucero y ver el testigo en el salpicadero, hay que bajar la velocidad con la palanquita, darle un toque hacia abajo por lo menos. (Ver foto)
Aparte que me lo comentó el vendedor, pone algo en el manual de usuario.
Creo que te refieres a que para activarlo, aparte de darle al botón correspondiente del Control de Crucero (MODE), luego hay que darle a la palanquita hacia abajo (SET-).
Pero esa primera vez que le das a la palanquita no estás bajando la velocidad, sino estableciéndola. Lo que pasa es que es el mismo mando que si le das otra vez ya sí que estarás bajando la velocidad.
Mi Kia me gusta mucho salvo por una cosa: el control de crucero adaptativo.
Si le pones que vaya a 120 en cuanto ve un coche allá a lo lejos empieza a frenar.
Y cuando cambias de carril pega un aceleron brusco, reduciendo marcha y todo.
Es demasiado sensible y brusco aunque lo configures para que frene a la distancia mínima.
Tendría que ser más inteligente, o más tonto para que el conductor frene y acelere cuando vea tráfico cerca
Hola, en el mio me pasaba lo mismo. Es el modelo PHEV y me tenía loco, por culpa de no leer con tranquilidad el manual. Para solucionarlo hay que entrar en la configuracion del Sitema de control Adaptativo, creo que pone en la pantalla SCC y te da tres opciones, yo lo tenia configurado en rapido y por eso cuando se quitaba delante el vehículo precedente para alcanzar la velocidad programada pegaba un aceleron del demonio. Ahora lo tengo en, ( lento o suave, o sea en la posicion mas baja y cuando acelera lo hace muy suave hasta alcanzar la velocidad que tenias programada.
Pues lo mismo os reís, pero no he conseguido poner en marcha el limitador, el control de crucero adaptativo si, controlando la distancia a la que quiero que se adapte del vehículo de delante y controlando en menú la velocidad a la que quiero que salga cuando cambio de carril, pero como dico, el limitador no he sido capaz de hacerlo funcionar, algo se me escapa...
