Compresor aire acondicionado no consigo, los chinos se queman (van dos)
gus_carnival
carnival v6 3.8 larga EX
Estimados, escribo desde Argentina, tengo una carnival motor V6 nafta, versión EX
La van funciona realmente muy bien y vía aerobox he traido cuanto plastiquito roto encontré.
El tema lo tengo on el compresor del aire acondicionado.... he cambiado compresor, condensador y vaporizadores y en menos de un mes comenzó a hacer ruido, desarmamos y todo negro y con residuos de aluminio.
Ante el temor de que se clave el aire y me quede sin correa volví a buscar un compresor pero con el mismo resultado.
¿Alguien sabe donde conseguir aunque sea en europa un compresor que no sea chino para la carnival?
Hay de todos los modelos (sorento, sportage, etc) pero de la carni nada...
solo los chinos (que ya los use)
agradecería algun consejo!
Gustavo
Hola es 2010 pero el
Motor es un 3.8 V6
Por lo que vi en la figura modificando las mangueras iría porque las medidas son
Gracias!!
Motor es un 3.8 V6
Gracias!!
En España ese motor no se vendió. Esos motores tan "gordos" aquí en Europa es raro encontrarlos, por los precios de los carburantes tendrían pocas ventas por lo caro de mantenerlos (consumen más).
Hola gracias por la info! lo hemos resuelto.
Han montado un conjunto de otro compresor, dentro de la carcaza del compresor de la carnival, y quedo muy bien.
Enfría muchísimo y nada de ruido.
El conjunto que hay puesto dentro del compresor es marca "denso" y si hay repuestos en todas partes del mundo.
Sólo se cambió las mangueras de alta y baja ya que acoplan en otro angulo .
Dejo la info por si a alguno le sucede en el futuro!
Me alegro que se haya solucionado y muchas gracias por la información
