Compra común de repro (Pro)Ceed1.6 CRDI 115cv
No, es KIA, en un multimarca dudo que dispongan de la maquina que tienen en los talleres de KIA
ya, pero el taller al que iba yo antes era multimarca y tenian todo el instrumental de KIA (igual que el de Mercedes y compañía) por ser Taller Oficial KIA ...
A mi me lo hicieron en upsolute barakaldo
Hola muchachos, ami me la hicieron en upsolute hace dos años
y el coche va de cine(kia ceed 1.6 crdi)
yo tambn estaría interesado en la repro. Ya que para mí, lo unico que modificaría es la potencia, porque a veces, necesito 10 cv más por lo mens. Es un Ceeeeeeee´d 1.6 crdi
lolitros, para enviar un mensaje privado a un usuario, pincha sobre su nick y luego a "enviar mensaje privado a XXXX"
muchas gracias, es que soy nuevo, jeje
a mi ya m podias borra de la lista del primer post k ya no toi interesado ........
Pooor? Que raro que te heches para atras jario, y eso?
Yo no se comprar el puñetero cable para la repro.... joder que malo soy...
esk yo prefiero cojerme el filtro antes y unas pekeñas modificaciones k tengo antes pendientes .........
Chicos, tenéis alguno un ceed o pro con la repro exa de hace tiempo?? lo digo por si habéis tenido algún problema de motor por exprimir muxo el coche, pues yo conozco un amigo con un megane coupe tocado también y lleva en 5 años 5 turbos!!!!
jajajaaj, eso no es por ke lo tenga tocao eso es porke es un renault!!! jajajaja te lo dice un ex-renaultero , seguro ke es el 1.9dci ,me ekivoco?
no, no te equivocas respecto al motor, pero también tengo yo un renault megane de cinco puertas de la misma época con 215000 km y ningún problema de motor!!, ahora no está tocado claro.
ummm, es el mismo motor? le echais el mismo aceite? ahy ke tener en cuenta ke segun renault creo recordar ke el cambio de aceie era a los 30000km!!! k ees una exajeracion pero bueno si no esta tocado no tiene porke pasar nada , si esta tocado lo logico eske el cambio de aceite se aga antes, yo por ejemplo se lo hacia alos 15000, y sin estar tocado y algo importante siempre 0w40 o 5w40 nunaka mas porke el turbo no lubrica bien y pasa lo ke pasa!!
Ese es un dci de 120cv seguro.
No jodas elzorro, pero si tu megane era un 1.9d no? con 65cv... que ni tira ni empuja... de motor seguro que ningún problema porque no tiene turbo ni nada raro... ahora, que seguro que te pasaron otras cosas, como el reciclaje de aire del clima que sonaba la trampilla...
Ahora, esos megane dTi o D fueron una roca (a partir de ahí, solo mierda).
+++++1
Hotito, pregunta!!
Tengo un amigo que se ha comprado el nuevo megane, 1.5 con 105cv, creo que lleva FAP, seria posible hacerle una repro curiosa?
Siii, el mio el un 1.9 diesel sin turbo, ni tira ni empuja como tu dices jeje, tienes que saber conducirlo para aprovechar esa poca potencia que tiene, y eso del aire acondicionado es verdad!!! hacia un ruidillo al arrancanrlo como un tac tac tac tac, que ahora sigue haciendo por cierto. El aceite creo que se lo cambiaba cada 10000 un aceite normal un 10 40 imagino, me acabo de enterar ahora de lo de los 30000 kilometros, veo que conoces bien renault, has tenido un megane???
jejeje ke si lo conosco!!! mas de lo ke kisiera....he sufrido durante 4 años un renault laguna2 y hotito tambien sabe lo ke es :friends: ,jejeje un consejo para tu amigo si no kiere romper otro turbo ke le ponga aceite 0w40 y ke como mucho lo cambie a los 15000km
