Pues eso, que ni idea. No sé si es que no se pueden cerrar y se tienen que quedar siempre abiertos o cómo. Llevo con el coche dos semanas. Intenté cerrarlos una vez con el ajuste desde dentro ...y claro; va a paso de tortuga. En este hilo discuten el tema y recomiendan un brico desmontando el tapizado de las puertas, cosa de la que no estoy muy por la labor; y más con el coche en garantía. Así que supongo que si los quiero cerrar tendrá que ser despaciiiiito, con el manejo interior para orientarlos, desorientándolos ; y luego al arrancar hacer la operación inversa. Si me equivoco que me corrija alguien....
Buenas!! Te refieres a cerrarlos del todo? Hay un boton justo encima de donde los regulas que le das y se cierran. Es eso a lo que te refieres?
Eso no los cierra, solo mueve los espejos dentro del retrovisor que seguirá desplegado, depende del acabado del coche se podrán plegar automáticamente, o los tendrás que cerrar a mano desde fuera.
si tienes eso que dices del " manejo" para orientarlos es que no tendra regulacion electrica ya que tambien tienen un boton para " regularlos" como dicen arriba depende del acabado tendrá o no regulación eléctrica
¿Ein? No me había fijao, tío... ¿Y cómo es el botón? (Mae mía, qué desastre, tened paciencia conmigo)...
----Es el Concept, el básico. Es que me da miedo empujarlos con la mano hacia adentro no la vaya a liar... Bueno, ya lo miraré bien.
A ver es fácil, si tu vehículo no tiene este botón (que por el acabo que comentas seguro que no lo tiene) es que no tiene plegado electro de los espejos (ojo no confundir plegado eléctrico de los espejos que regulación eléctrica de los mismos). Si no tiene plegado eléctrico pues tendrás que plegarlo de forma manual de esta forma Saludos.
Exacto ese boton me refiero. Justo el de encima de l y r. Creo que tu acabado no lo lleva y debes cerrarlos con la mano
----Ya os cojo. Y lo que es más, sospecho que tenéis razón. Hoy lo miro, pero creo que el Concept es de regulación eléctrica y plegado manual. Siendo gama de entrada es previsible. Lo confirmo y os digo, para dejar constancia por si alguien consulta.
Si miras las características en la página de Kia tú modelo lleva el plegado manual es a partir del Drive el que los llevas eléctricos
---Efectivamente. El acabado Concept NO INCLUYE plegado motorizado de los espejos, aunque sí regulación interior eléctrica de los mismos.
