Para todos aquellos que os decidais, voy a detallar algo mas este brico ya que se quedan cosas en el tintero.
decir que el usb que venden por alliexpress, en concreto este:
Cargador usb dual coche toma del adaptador 5v 2.1a 1a prueba de agua,
tiene un diametro mayor a la toma de 12v. Con lo cual hay que limar un poco hasta dejar el diametro correcto, (con una escofina que es curva se hace muy bien).
Para sacar la parte metalica teneis ilustraciones de como es, el truco está en extraer primero la parte metálica, y posteriormente el aro de plástico exterior con la tapa.
Podeiss ver que en las paredes de la pieza metálica tienes 2 ventanitas donde se fija o bloquea la pieza, en mi caso lo que hice fue meter dos destornilladores de precision (finos) por el interio del mechero e introducirlos por las aberturas donde se ancla la parte que va por detras y asi desanclar dichas pestañas de la parte metalica, y empujar desde el lateral para sacarlo, podeis ver en la foto superior las pestañas, ya que intente por el lateral y me fue imposible ya que hay una a cada lado de la toma.
Luego una vez sacado se introduce la nueva toma de usb y se enrosca. Como las conexiones no son iguales en su disposicion ya que la original lleva una patilla vertical y otra plana y la toma usb lleva las dos en vertical, lo que hice para no cortar los cables fue poner unos cables con las clavijas macho hembra a cada extremo, así no rompo nada de serie. Espero os sirva.
Hacer clic para expandir...
