como desmontar usb y mechero
Hola,el mazacote trae un usb macho,ese lo conectas a una de las dos tomas que trae la radio detras donde conectas el resto del mazacote y ya esta.Y la otra toma hembra le conectas el cable usb que trae aparte y lo sacas a la guantera,asi tienes 2 usb si lo necesitas.Yo la antena la deje detras de la radio con el iman,pegado a una barra redonda a la izquierda y de hay no se mueve y tiene buena cobertura.
Hola,elmazacote trae un usb macho,ese lo conectas a una de las dos tomas que trae la radio detras donde conectas el resto del mazacote y ya esta.Y la otra toma hembra le conectas el cable usb que trae aparte y lo sacas a la guantera,asi tienes 2 usb si lo necesitas.Yo la antena la deje detras de la radio con el iman,pegado a una barra redonda a la izquierda y de hay no se mueve y tiene buena cobertura.
No me empapo, no veo como conectas el puerto USB de serie que trae el vehículo abajo del pilar central.
A lo mejor no son la mismas conexiones, según el modelo.
Mi radio trae encima de donde se conecta el mazacote 2 entradas usb,y el mazacote trae una toma usb macho,y esa es la que conecto y me hace funcionar directamente el usb de la guanterita,y el cable usb que viene suelto que es macho hembra lo conecto a la otra toma usb y lo saque a la guantera.Esta es parecida a la mia y me trae dos tomas usb.
    58,2 KB · Visitas: 136
Para todos aquellos que os decidais, voy a detallar algo mas este brico ya que se quedan cosas en el tintero.
decir que el usb que venden por alliexpress, en concreto este:
Cargador usb dual coche toma del adaptador 5v 2.1a 1a prueba de agua,
tiene un diametro mayor a la toma de 12v. Con lo cual hay que limar un poco hasta dejar el diametro correcto, (con una escofina que es curva se hace muy bien).
Para sacar la parte metalica teneis ilustraciones de como es, el truco está en extraer primero la parte metálica, y posteriormente el aro de plástico exterior con la tapa.
Podeiss ver que en las paredes de la pieza metálica tienes 2 ventanitas donde se fija o bloquea la pieza, en mi caso lo que hice fue meter dos destornilladores de precision (finos) por el interio del mechero e introducirlos por las aberturas donde se ancla la parte que va por detras y asi desanclar dichas pestañas de la parte metalica, y empujar desde el lateral para sacarlo, podeis ver en la foto superior las pestañas, ya que intente por el lateral y me fue imposible ya que hay una a cada lado de la toma.
Luego una vez sacado se introduce la nueva toma de usb y se enrosca. Como las conexiones no son iguales en su disposicion ya que la original lleva una patilla vertical y otra plana y la toma usb lleva las dos en vertical, lo que hice para no cortar los cables fue poner unos cables con las clavijas macho hembra a cada extremo, así no rompo nada de serie. Espero os sirva.
¿Podrías pasar un enlace del cable con clavija macho hembra que dices?
Gracias Daniel, como tengo que volver a quitarla para conectar la cámara trasera pruebo a ver eso que me dices, si es que la mía lo trae igual, que no lo recuerdo.
Buenas tardes, estoy intentando desmontar la parte de mecheros y USB de un kia sportage 2019, pero no tengo acceso a sacar el bloque entero o únicamente un mechero.
He desmontado el laterale que va con clicks y quitado el tornillo que está a la vista pero no consigo quitar el siguiente plástico que es el largo.
La intención es desmontar un cargador inalámbrico, conectarlo al mechero y dejarlo bajo de la bandeja de goma que falta en la imagen.
Si alguien me echa una mano lo agradecería.
Gracias!!
    140 KB · Visitas: 114
    148,1 KB · Visitas: 116
Gracias!!
Pues ese es el que deberias poder quitar para poder acceder a la parte donde esta el cargador/mechero, en tu coche no se como ira en el kia ceed sale facilmente tirando de él.
como desmontar usb ymechero
Gracias!!
Buenas compañero, quizá te podrían ayudar algo más en el foro específico del sportage, de todos modos te comento que para desmontar esa pieza, previamente deberás demontar la pieza de arriba, la que va cubriendo la radio, ya que pisa por encima a esa pieza que pretendes quitar.
Mira algún video por youtube donde expliquen el desmontaje de la radio del sportage y seguro que te dan bastantes pistas.
Un saludo y suerte
Hola!
Estoy pensando en comprarme una radio 2 din para mi ceed, ya le puse los sensores de aparcamiento y ahora me gustaria animarme a poner la camara trasera.
Instalar la camara tiene mucha dificultad? va situada en un sitio fijo? o hay que improvisar como con los sensores?
Me podrias dar tu impresiones respecto a la radio? gps? camara trasera?
Un saludo y gracias!
Después de un tiempo ya he tenido tiempo para poner los usb en sportage Ql 2019 gt line,por que los mecheros no me gustaban ,solo he dejado el mechero de la parte de lis pasajeros de atrás por si tengo que poner algo a 12v.
    136,2 KB · Visitas: 89
Quiero aprovechar ese hueco para conectar las luces led para puertas y salpicadero, mi idea es conectar ahí el cable para cuando se encienda las luces de posición del coche se enciendan las Leds. Sabéis si conectándolo a ese mazacote de cables se encenderán las luces Leds cuando se pongan las luces de posición del coche?
gracias!
gracias!
Para las puertas puedes pillar la corriente desde los botones del elevalunas. De esta manera al encender las luces del coche se encenderán.
Una vez desmontada la carcasa sería tan sencillo como soldar de esta manera:
Y los otros leds los puedes pillar del plafón del hueco USB.
Yo lo tengo montado así y de esa manera se regula la intensidad al mismo tiempo que todo el cuadro.
Ya son ganas de complicarse la vida pudiendo pillar la corriente directamente en el cable que va al conector sin tener que desmontar nada.
Pues explícale cómo, y que cable es.
Yo en mi caso lo hice así, porque me llevó un tiempo poner las luces en la puerta. No tenía sitio donde tengo el coche (garaje comunitario), por eso desmonté el panel y lo hice todo con calma, y una vez montados los leds solo hay que encajar la clavija de corriente y listo.
De esta manera si lo tengo que desmontar algún día, no tengo que quitar robacorrientes ni nada, y ya está todo integrado en el panel.
Pero lo dicho cada uno que lo haga como quiera...
Si yo he conseguido desmontar eso únicamente para tantear cómo hacerlo pero lo haré así ahora me queda identificar los cables tengo la duda de dónde poner cada uno de los dos, positivo y negativo, donde pusiste tú el negativo?
Muchas gracias valoraré cómo hacerlo y felices fiestas
Deben ser los cables negro (negativo) y azul o azul con una banda negra (positivo).
El negro es el del cambio de carril involuntario.. se me ha medio roto y lo he conseguido arreglar pero ese es de eso..
TBwH3Wr
Este es el código de colores que tengo..
<a href="https://ibb.co/TBwH3Wr"><img src="https://i.ibb.co/TBwH3Wr/B924174-B-2-BA0-4-B76-B8-B0-1195-E9-D8010-C.jpg" alt="B924174-B-2-BA0-4-B76-B8-B0-1195-E9-D8010-C" border="0"></a>
TBwH3Wr
Qué cambio de carril involuntario vas a llevar en la botonera del elevalunas de la puerta ?? qué cacao llevas ...
