Si, por el lado del copilotoHola, para sacar la parte donde va el usb y el aux como se saca? Se accede igual por el lateral? Gracias un saludo
Compañero te ha quedado divino la gran pregunta del millo es...donde has conectado el voltímetro para que te de los voltios de la batería?Bueno esto es lo que le he montado:
Un voltímetro digital y un cargador fijo para móvil y tablets
un saludo
A vale vale pues perfecto entonces , en mi ibiza tuve que ir indagando hasta que di con el cable.Buenas compañero, pues la respuesta a la pregunta del millón es muy sencilla, la corriente está cogida de la misma instalación de cableado de la toma de 12v que he desmontado, la tensión con el coche arrancado es de 14,4v
Posibilidad de ver alguna foto de la pieza que comentas?buenas.he comprado una radio en alixpres y me trae una placa para sustituir la toma Aux y usb de la guanterita,pero no veo la forma de cambiarla,¿tendría que desmontar toda la guanterita o podria por el lateral?
Ya no hace falta sustituir la placa,el mazacote de cables ya trae un usb macho para conectar a una de las dos tomas de usb y conservar la toma original y la otra entrada la saque para la guantera,decir que este equipo enciende al momento y va todo muy fluido.La antena gps la deje puesta detrás del equipo a la izquierda encima de una pieza tubular y un poco hacia la parte del motor y de hay ya no se puede mover ni con baches ni nada,pense que no tendría buena cobertura por no estar orientada hacia el cielo sino inclinada pero cobertura perfecta.
