Hola he adquirido hace pocos días un Kia stonic drive. Mi pregunta es, sabéis si los retrovisores al cerrar el coche se cierran automáticamente o solo se pueden cerrar desde el botón de dentro del coche? Y otra pregunta, cuando abriis el coche después de estar cerrado se os encienden los faros de delante y de detrás? A mí solo se me enciende la luz interior del coche. Gracias.
Yo lo tengo desde hace poco pero creo que las luces se encienden de noche y lo tienes en modo automático y los retrovisores es solo desde el botón
Para las luces debe de terne activado en el cuadro de mando, la opción de "luces de acompañamiento" o algo parecido no recuerdo exactamente el nombre.
valgame el señol no os dijeron como funcionaba el coche al entregaroslo????....pues a hacer como cuando se cambia el movil......trastear en los mandos.......si dejas la palanca de las luces en modo automatico cuando salgas del coche si es de noche se quedaran unos segundos encendidas luego se apagan solas....los espejos hay que retraerlos con el boton
El funcionamiento de pliego de los retrovisores depende del modelo y equipamiento, por ejemplo en el caso mi Sportage, los espejos tienen una posición llamada auto que hace que los espejos se pliegan solos al cerrar el vehículo y se despliegan al acercarme a él. En el stonic driver del compañero no se exactamente como funcionara. Un saludo
En los acabado de Gtline de Optima y Stinger tambien se abaten al cerrarse por tener la opcion de automatico Un saludo
