[Cee'd] Cambiar bombillas de plafónes y de matrícula
Lo mejor para las bombillas de los parasoles es ponerlas con una pinza (de tender de madera), yo las puse facilmente con esto.
Saludo2s.!
puede ser,la verdad que no probe,pero creo que no me entraria bien la pinza en el hueco.gracias y saludos
Saludo2s.!
chicos, las de los parasoles pusisteis estas no?
djxorxa como sacaste la bombilla del parasol para que no se te quedara por el techo? yo tengo una en el techo, pero se ha debido de quedar por hay pillada y ni la oigo moverse.
ya ha pasado un par de semanitas desde el susto y quiero dejar eso ya liquidado
La saque tirando con cuidado hacia arriba.si te fijas de la parte izquierda donde esta enganchado el fusible,tiene una abertura hacia arriba,pues empuja por ese lado.Despues para colocar la otra ya puse algun post mas arriba como hice.Parece un poco a lo salvaje pero de no ser asi no las conseguia poner,me parece demasiado grande esa luz,jejej,espero que lo consigas,saludos y ya sabes cualqueir duda aqui me tienes.
que bombilla de led pusiste tu? porque a mi también me parece un poquito grande
puse esa misma que has puesto hay arriba y si a mi tambien me parecio grande por eso hice toda esa movida de reformar los laterales de la bombilla.Sudando mucho al final la consegui poner,jeje,saludos
ejejej oye, y como hiciste tu un corto? abriste la tapita del cristal y en cuanto tocaste con algo de metal adios? saludos!
Si dejais la luz del parasol apagada (cerrando el espejito) podeis tocar sin ningún cuidado que no os va a hacer corto, nosé...a mi nunca me ha dado por cambiar una bombilla con la luz encendida...
así es, pero yo ya estaba moskeado que no salia la p.bombilla, y me dio por abrir la tapa... a ver si viéndome me daba mas alegría.. jajaj y la cague, fue un acto no controlado. por cierto la bombilla del maletero la tuve que cambiar encendida, no se apagaba la cabrona
Ya, esa o te cierras dentro del maletero o la cambias con corriente
pues yo hice el corto probando haber si me funcionaba una bombilla,porque desde que ya la habia puesto no me funcionaba con lo cual la saque con el espejo abierto y hay debio ser cuando se me fundio el fusible.un despiste sin mas.Saludos
Ya tengo la del conductor ok, vaya odisea y vaya trabajo de chinos, lo he dejado un poko xapuza pero bien anclado, imagino/espero que aguantara.
Ahora vamos a la del copiloto... puff esta la he puesto de puta madre, ha quedado como de serie, pero no se enciende, puede ser que la haya puesto al reves y por eso no se encienda?
Enviado desde mi Nexus One 2.3.3
Si, puede ser eso, los leds tienen posición, cámbiala y seguramente te funcione.
me alegro que las hayas conseguido poner guash,la verdad que si que son complicadas de cojones,jajajaj,cuidate,saludos
ahora tengo una funcionando ok, y la otra no se enciende, cuando a ti no te funcionaba una, porque fue? le cambiaste de lado? a lo mejor la bombilla esta ko...
normalmente cuando no funciona o es que esta puesta en sentido contrario,puede ser que no este bien conectada prueba a moverla un poco o tammbien que te este tocando uno de los contactos de la bombilla con algo y entonces no se enciendo,tu prueba todo eso haber.porcierto como has hecho para colocarlas al final.saludos
Pues tio las he colocado con una pinza de tener la ropa, paciencia, y dos alambres que iba moldeando segun la necesidades jeje, esta que no se enciende me jod* porque es la que mejor ha quedado, y me da una rabia/pereza volver a quitarla que no veas, seguro que no se enciende porque va para el otro lado, aunque me sorprende mucho que en el resto que he puesto las haya puesto todas bien
ya la verdad que si que es raro pero bueno tendras que volver intentarlo con ella,jejej,suerte.saludos
Tiene que ser que la has puesto al revés. De todas formas pásate por una casa de apuestas y juega a los galgos ;)
Yo no puse ni una bien a la 1ª
Por fin! ya tengo todas las del interior! os pongo las fotillos, aún así me falta las de la matricula, sabeis como se saca todo el invento? en el manual solo viene la del 5 puertas que va con dos tornillos :(
fotos:
plafon delantero
http://i56.***********/xnemut.jpg
plafon central
http://i54.***********/2d9a1z5.jpg
parasol copiloto
http://i51.***********/ir0wlh.jpg
parasol piloto
http://i52.***********/1jrtoh.jpg
general
http://i56.***********/2n1xrvs.jpg
maletero
http://i52.***********/x1gay9.jpg
me falta poner la foto de la guantera pero bueno, es la menos resultona!
