Cargador inalambrico
Piltri
Kia Sportage 1.7 CRDI x-Tech17
La version GT-Line trae cargador inalambrico para moviles. No la veo como recambio o accesorio por ningun lado. Alguien ha tratado de ponerselo... ?
Gracias. Un saludo.
Buenas noches, yo tengo un gt line y no lo trae, solo el que lleva cambio automático
Manda huevos que sólo los automáticos lo lleven. No veo el motivo. Me parece una estupidez por parte de KIA. Y no porque quiera tenerlo, me parece una aberración y atentado contra la vida de la batería, es sólo que no veo el motivo.
Supongo que se debera al tema del espacio, al llevar otra distribución si es msnual o autom
A mí me mola pero no lo trae el mío,llegar y ponerlo a cargar sin cable es lo más rápido y comodo
Pues yo lo tengo y es una completa mierda. Lento no, lo siguiente. En 200 km, hoy, apenas me ha cargado un 15 % de bateria de un iphone X. Ya les vale, no haber puesto por ejemplo el head up display, que es eso sí que es necesario.
totalmente de acuerdo.....haber ahora con la mejora que le hacen para el 2019 se estrujan un poco el cerebro que se estan quedando un poco rezagados..
Yo creo que el objetivo de esa "carga inalámbrica" no es la de cargarte el móvil deprisa o despacio, sino que no te quedes sin batería para casos de emergencia, creo que su función es la adecuada. Para cargarlo más deprisa hay que utilizar la carga por cable, yo no le daría importancia la verdad.
Esa carga no en nuestro coche sino en todas las cargas inalámrbicas está limitada a 1 o 1,2 mAh, lo que pasa es que si va conectado por bluetooth y dando datos al coche y/o música o navegación o lo que sea, el móvil tb va consumiendo por lo que al final el remanente para cargar se queda en muy muy por 200 o 400 mAh.
Son pocos los teléfonos que llevan carga inalámbrica, normalmente de alta gama. Y por lo que leo por aquí, la carga es muy lenta, tanto que casi se considera más un medio para evitar la descarga que un medio de carga... Por último, calienta bastante más el móvil que la carga por cable, lo que se traduce en una menor duración de la batería...
No parece que sea algo que se eche mucho de menos si no se tiene.
yo compré en aliexpress un cargador qi para ponerle al teléfono y lo tengo pegado a una funda que solo la uso cuando hago un viaje largo la tengo en la guantera del coche
no me costó mucho, no sé si llego a los 3 €!!!
Yo lo miré y al final me decanté por un cargador de carga rápida compatible con mi modelo ya la toma de mechero. En 15 minutos móvil cargado para todo el día/trayecto.
ciertamente lo que has hecho tú es lo más práctico!!!
lo mío ha sido más un capricho
ya que tenía el cargador voy a usalo
saludos
Hola,yo tengo un GT line 177cv,automático y 4x4 y no lo trae,quizás lo tenga el xtreme el mio es el essential que no trae ni rueda de recambio
el xtreame tampoco trae rueda de repuesto
lo que no recuerdo (tendría que volverlo a mirar).. es si venía de serie o dentro del paq premium
