1.
Retire el conjunto de la consola del piso.
(Consulte la consola del suelo- "Conjunto de la consola del suelo")
2.
Afloje el tornillo de montaje de la cubierta de la consola trasera (A).
3.
Con un destornillador o desmontador, retire la cubierta de la consola trasera (A).
4.
Retire el pasador de montaje del conector de la antena interior (A).
5.
Desmonte el pasador de montaje del conector de salida de potencia trasero (A).
6.
Desconecte el conector de salida de potencia trasero (B).
Buenas...Hola compañeros. Se me ha ocurrido el cambiar una de las tomas de mechero de la consola central y también la de los 3 pasajeros traseros por un cargador de USB integrado. Estoy cansado de que se estropeen los cargadores de mechero y me dejen tirado.
Mi problema es que no se como retirar dichos cargadores de mechero para poder colocar los nuevos.
Seguro que alguno de vosotros lo habéis realizado y me podríais iluminar de como retirarlos.
Los cargadores que usare son los del siguiente enlace:
Aliexpress.com: Comprar Nuevo Arrvial DC 12 32 V Impermeable Universal Vehículo Cargador Dual USB de 2 Puertos Cargador de Coche Toma De Corriente 5 V 2.1A/1A Alta Calidad de cargador de dirección fiable proveedores en TeamBrand Trading Co, Ltd.
Gracias anticipadas.
Buenas...
yo lo acabo de cambiar hoy mismo el del mechero que tiene donde la caja de cambio, y la verdad es super facil... es quitar los clips y ya puedes hacerlo. Compliciones: No cab el cacharro usb en el hueco tendrás que limarlo un poco es lo que mas cuesta, pero la verdad muy facil.
Algo rápido y útil sin desmontar nada.Yo le meti un mini enchufe usb en la toma de mechero, iba a cambiarlo del todo pero al final encontré uno mini en aliexpress y listo, es muy pequeño y casi me da para cerrar con la tapita de goma asi que no asoma nada ni molesta
Buenas ese manual de taller... lo podrias pasar? GráciasAnte todo, disculpas por el reflote del hilo, pero es que estos dibujos me vienen perfectos. He comprado unos DVD de reposacabezas y quiero conectarlos al mechero. Veo que la parte trasera de la consola central se puede quitar, despues de quitar un tornillo que lleva por la parte de dentro de la guantera/reposabrazos.
¿Alguien sabria decirme si se puede acceder a dicho tornillo desde dentro de la guantera/reposabrazos, sin falta de desmontar toda la consola central? He visto que en la parte interior de la guantera hay una tapa, mas o menos a la misma altura de donde esta el tornillo, pero no se si se puede quitar solo esa tapa o no...
Por cierto, ¿donde se puede conseguir estos planos? ¿hay algun manual de taller o algo asi de la Carens?
EDITO: Ya he conseguido el manual de taller
GRacias
