Hola compañeros. Escribo a ver si me podeis ayudar, el caso es que como sabeis en la carens aparte de las tomas de la guantera de delante tenemos una toma de 12v en la parte de los asientos de atras donde los aireadores. El tema es que el otro dia estuve en el concesionario y viendo el Sportage o el Stinger, llevan esa toma pero la cual el levantar es de carga USB. Mi pregunta es si sabeis si se puede cambiar la que viene de mechero por esa de USB y si en KIA la peuden vender tal cual o hay algun sitio donde se pueda comprar la original. Gracias de antemano.
Yo no me complicaría en remplazar la toma entera, yo creo que la mejor opción en todos los sentidos es usar la toma de 12 V que tu tienes y añadirle un adaptador 12V a usb (quizás esta opción ya la sabias, pero bueno por si acaso ) , puedes encontrar miles de adaptadores de este tipo, mas caros, mas baratos, con mas opciones, con luces etc etc y si te entretienes en buscar puedes encontrar adaptadores mejores incluso que poner la toma de usb de serie, con muchas mas características y algunos apenas se nota que es un adaptador (el abanico de posibilidades es muy amplio). Te dejo un enlace donde puedes poder ir viendo ideas, pero como te digo con poner adaptar 12 V a usb para coche en google te saldrá miles de opciones. Saludos. https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_n...lias=aps&field-keywords=adaptador+usb+mechero
Te respondo lo mismo que el compañero, yo llevo este https://www.amazon.es/AUKEY-Cargado...3980723&sr=8-3&keywords=adaptador+usb+mechero Queda totalmente a ras de la toma de mechero, parece que el coche viene con 2 USB en lugar de toma de mechero. Si la Carens tiene tapa de toma de mechero como el Niro, podrás cerrar la tapa completamente y no se notará que está puesto
Yo tengo uno comprado en lidl 4€ me costo con dos tomas USB como el de King.COM. Lo tengo desde que compre el coche y en el picasso tengo otro mi hijo le da bastante caña y sin problema Yo lolo uso cuando boy de viaje y necesito cargar el tlf y mis compañeros también lo cargan a si que la malloria de las veces van conectados los dos puertos no siempre llevo cargador de red porque me lo podia dejar olvidado y decidí cprar uno como el que tenia en el Citröen No hace falta que sea muy caro se puede romper uno barato igual que el caro
Gracias por las respuestas, el problema es que soy muy tiquismiquis y que este la tapita de lo del mechero subida todo el rato con otro aparato no me mola nada... Por eso decia lo de cambiar ese por el otro sin mas. Pero no me queda otra que hacer lo que decis que es comprarlo jejeje, Gracias!
Con el que te he puesto, la tapa que cerrada completamente cuando no lo estás usando, no se ve absolutamente nada, al menos en el Niro
