cambio automatico
Kurrikis
Forero Activo
Ubicación
montgat
KIA niro
Pasar de la marcha atras (R) a la (D) y a la inversa se puede hacer sin parar el coche del todo?
Como cuando aparcas rapido. O es malo para el cambio?
Gracias. Es raro porque el de audi te deja a bajas velocidades
Tal vez el Audi no es doble embrague, sea un automático asistido u otro tipo. En el doble embrague, a la vez que una marcha desengrana engrana la otra... así que engranaría una de avance o retroceso mientras la marcha saliente y el engranaje gira en dirección contraria. Imagino que de ahí la restricción.
Tal vez el Audi no es doble embrague, sea un automático asistido u otro tipo. En el doble embrague, a la vez que una marcha desengrana engrana la otra... así que engranaría una de avance o retroceso mientras la marcha saliente y el engranaje gira en dirección contraria. Imagino que de ahí la restriccion.
Tienes razon es un teptronic y no es de doble embrague
Cambiar a marcha atrás con el coche en movimiento es malo para cualquier coche, que en los de cambio manual se puede si vas muy despacio, no quiere decir que se deba hacer, pues los engranajes de las marchas de avance hacía adelante y hacía atrás son diferentes y la caja de cambio sufre. Yo en el automático ni lo probaría por si te cargas la caja.
Una pregunta para los que antes habéis tenido cambio manual y ahora con el niro por primera vez usais cambio automático. ¿cuesta mucho adaptarse al cambio automático? ¿es fácil pegarle un pisotón al pedal del freno creyendo que es el embrague?
El cambio automático es una GOZADA!!!! sobre todo en ciudad. Yo al principio llevaba el pié doblado hacia el asiento, ahora ya no tengo problemas. Solo tengo una duda, cuando tenga que coger el coche de mi mujer que tiene cambio manual, sabré conducirlo? :p
Es posible que en alguna situación de estrés quieras echar el pie al embrague. El truco es llevar el pie izquierdo lo más pegado a la puerta y un poquito retrasado doblado hacia el asiento como han dicho anteriormente. Es decir, que te cueste hacer el movimiento de ir a desembragar. Pero no, es una delicia y yo ya no volvería a un coche manual.
En cuanto a la duda de si sabremos conducir un manual de nuevo... supongo que es como ir en bici. Además, si es un coche viejo y gasoil seguro que en cuanto empecemos a escuchar el ruido de tractor nos cambia el chip fácilmente.
Piensa que sólo jubilas el pie izquierdo, el derecho sigue haciendo lo mismo: acelerar y frenar. NO uses el pie izquierdo para frenar, su sitio está en el reposapiés izquierdo, debajo del freno de pie en nuestro coche.
Cuando vuelvas a conducir un manual lo único que pasará es que tardaras unos minutos a pillarle el punto al embrague de ese coche y, sobretodo, a pisar el embrague si no quieres calar al hacer un stop o llegar a un semáforo (hablo por experiencia :oops::roflmao:).
Ya te digo, cada vez que llegas a un semáforo, calada, jajaja :roflmao: Es que es muy cómodo el cambio automático.:whistling:
Yo hace diez años que voy con cambio automatico,solo una vez pise el freno a saco con el pie izquierdo,en una frenada de emergencia,ya fue bien jeje.
En cambio si pillo un manual,si llego en quinta a los stop y semaforos :D:D.
Yo la gente que compra manual no lo entiendo,bueno si, por que no han probado el niro :geek:
Ahí estaba yo en ese grupo, hasta que me hice con el niro :thumbsup: Que lastima no haber tenido antes el cambio automático... Es comodísimo... Te acostumbras sin problema. A mi no me costó nada, como no se calan, no le da al pie izquierdo por ir al embrague. Y a veces cojo el viejo de cambio manual y no hay problema... no es tanto como dicen que si te acostumbras, que si...
A mi no me costo nada acostumbarme, es más, no se como he pasado tantos años sin cambio automático. :D
No es facil pisar el pedal del freno de estacionamiento, aparte que está muy pegado a la puerta, queda muy alto, es más facil que lleves las manos al cambio.
Como dice mi mujer, pie izquierdo relajado, y las dos manos en el volante.
Yo tenia el mismo miedo que tu y no he tenido ningún problema. :)
Yo que por trabajo cojo otros vehículos con cambios manuales, deciros, que el sonido de las revoluciones, te hace pisar embrague y cambiar marcha.
En el Niro como no se oye..... Y no se cala....
Es una maravilla.
He de decir que alguna vez más que el embrague, he llevado la mano al cambio :p
A alguien más le pasa que yendo por la autopista en 6a. en sport al pasar a eco nota que el coche se revoluciona y al volver a sport se comprueba que está en 5a.? Creo que debería ir en velocidades más largas en eco para gastar menos.
Ya lo ha dicho antes un forero: si engranas sport y lo dejas en sexta a 120 el consumo baja. Yo creo que los ingenieros han programado el modo eco para mantener siempre las revoluciones a un régimen constante, supongo que buscando mantener el par y la velocidad constantes también. Pero a mi juicio se han pasado un poco.
Espero que en una actualización de la unidad de control mejore y los consumos en autovía bajen. O cuando instalen el sistema de orografia.
