Cambiar MPH por KM/H
docNRG
Kia Ceed´ 2016 GT-Line
Buenas!
Tengo un Cee´D 2016 con la pantalla supervision
El velocímetro de la aguja cuenta en km/h y existe la posibilidad de poner un velocímetro secundario pequeñito en la esquina inferior derecha.
Por defecto me sale en MPH.
¿Se puede poner en KM/h?
Gracias.
En el ceed no se, pero en el carens creo haber visto en los ajustes una opción para cambiarlo....
Buenas, yo lo he intentado cambiar en el mio y no he sido capaz... TT
No se puede. Lo único que puedes hacer es mostrar ese velocímetro secundario digital desde las opciones avanzadas del menu en MpH, sin más. En los paises donde se mide la velocidad en MpH (en Inglaterra, por ejemplo) la cosa es al revés, el principal está en MpH y el secundario está en Km/h.
Okey, gracias.
Pues vaya tela...
hable con atención al cliente y me dijeron que no le constaba ese fallo en los Kia ceed que debíamos ir al taller y preguntar y que ellos debían solucionar el problema y si ellos dicen que no hai solución que quede constancia a Kia España para que la busquen.
Hola! parece que hay companeros en foros internacionales diciendo que es posible hacer este cambio, de Mph por Kms/H en nuestro velocimetro digital.
en GDS debeis buscar el Modulo BCM (Body Control Module) y despues Cluster Module ;)
si alguien daqui en KIAFaq tiver una unidad GDS por su cuenta, si puder confirmar esto eres perfecto :)
Hola! parece que hay companeros en foros internacionales que es posible hacer este cambio, de Mph por Kms/H en nuestro velocimetro digital.
en GDS buscar el Modulos BCM (Body Control Module) y despues Cluster Module ;)
Hasta mañana por la tarde no lo podré probar, pero lo compruebo y os informo.
Hola companero :)
ya conseguiste probar con GDS? aqui en Portugal el taller continua diciendo que no eres posible (ni miran sequer el GDS), pero tambien dician que eres imposible de tenermos RDS y Caratulas de las Radios ja ja ja
Hola companero :)
Lo miré en el Sportage, y se cambia de forma global, todos los parámetros pasan de kmts a millas y viceversa, pero no tengo ningun Ceed para probarlo.
Lo pruebo yo esta tarde y os digo, pero me parece que eso cambia todo el cuadro en general, no solo esa parte, puedes citar el enlace de la noticia?
Hola companero ;)
no se, si estabas hablando comigo ou el companero Fatiguitas, yo mire esto en fotos en los Foruns Rusos, pero el enlace ya no me lembro.
tibe de mirar com google tradutor (Portugues-Ruso), pero se encontrar el enlace pongo aqui para todos mirarmos.
Fue en estos foruns KIA que miré:
DRIVE2.RU
форум kia ceed - Главная страница - kia ceed клуб, форум
Y de lo que miré en youtube en videos sobre la estrutura GDS, estara en BCM (Body Control Module) y la "variant" (Cluster Module o Instrument Panel). Gracias por la ayuda :)
Atencion, que esto solo es valido (en caso de los Ceed) para los Ceed GT Line con "supervision cluster", yo tambien tengo una Ceed JD Sw de 2015 (previa a las GT Line) y el supervision cluster no tienen la opcion de velocimetro digital secundario, como tenemos en Ceed Gt Line lo Sportage de Fatiguitas y etc ;)
Hola companero ;)
DRIVE2.RU
Si me referia a tí jejej, creo recordar que lo que permite es de cambiar de unidades el cuadro es global, es decir si lo cambio, el cuadro principal sera millas y el velocimetro secundario se quedara en KM/H, con lo que no vale. Ya lo confirmare...
Ya lo probe. No deja mas que cambiar el intervalo de revision.
Tambien permite codificar el cuadro mediante codigo. Eso puede ser interesante porque pueden cambiar opciones, pero tambien se corre el riesgo de joder el cuadro
