cambiar hora y fecha
markituss
Como se cambia la hora y la fecha???
tengo el mas sencillo del pro cee'd
en las instrucciones pone que tienes que darle 2 segundos a mode y luego con las flechitas pero na, no hace nada, se queda igual.
y se tiene que hacer con el motor encendido o algo? lo he probado todo!
A mi me la cambiaron en el conce cuando lo compre, el vendedor se volvio loco pa hacerlo,
no recuerdo como :)
para cambiar la fecha tienes q estar en la opcion de fecha en la consola y mantener pulasados el primer boton de la izquierda y el tercero, y para la hora es igual lo unico que no tienes que estar en el menu de fecha de la consola tienes que estar en cualquier otro y asi la puedes cambiar luego es subir con el 3er boton las horas hasta la hora deseada
Alguien puede explicarlo un pelín mejor? Tengo que hacerlo esta tarde y no me he enterado muy bien. Gracias
cuando en la pantalla t aparezca la fecha, dejas el boton TRIP pulsado y luego con los botones de las flechas cambias la fecha. Luego, para cambiar la hora haces lo mismo, pero antes de dejar pulsado el TRIP, debes cambiar la pantalla del ordenador y q t aparezca cualquier cosa menos la fecha (lo pones en consumo o en km qt quedan, etc)
A ver, voy pulsando TRIP hasta que me aparezca la fecha, y cuando me aparezca la fecha dejo TRIP pulsado para cambiarla.
Despues, me pongo en consumo instantaneo por ejemplo, y dejo pulsado TRIP hasta que me permita cambiar la hora.-
Lo he entendido bien?
Sí exacto.
Cuando ya estés cambiando la fecha, para pasar de modificar el año a modificar el mes o el día, pulsas TRIP, pero con pulsacion corta.
Luego, con la hora y los minutos, lo mismo.
Coki dijo:
Entras a alguna información del control de crucero y le das a test dejándolo apretado, entonces puedes cambiar la hora, con las flechas subes o bajas
"La versión Coki" XDD perdon...
Lo mejor que puedes hacer es el formato prueba error: Estando en la fecha u otros modos, vas pulsando botones (excepto RESET, que ese esta claro para que sirve ;) ). Que ves que cambia algo, lo vuelves a pretar y lo dejas como estaba.
Tu prueba, que no vas a romper el motor ;)
