Caja de cambios
Chema-112
Kia Sportage 1.7 CDRI
Hola, alguien con un Sportage 1.7 del año 2014 tiene problemas con los sincronizados de la caja de cambios ???
Buenas le hice embrague y sigue rascando las marchas, apunta todo que ees el sincronizado del cambio que esta echo de material bastante malo
Por probar cosas simples, ¿has probado a cambiarle el aceite de la caja de cambios? A veces una cosa tan simple (y barata) soluciona o palía el problema.
A mí me pasó con la Carnival, la primera y la tercera no entraban del todo bien, no rascaban pero había veces que "chocaban" y no había manera de meterlas, tenía que meter otra marcha y luego meter la que tocaba. Vamos, síntomas 100% de los sincronizadores. Por un motivo que no viene al caso le tuve que cambiar el aceite de la caja de cambios, y voilá, se acabaron los problemas de que las marchas se quedaran enganchadas. Ojo, no digo que no sean problemas de los sincronizadores, pero si están un poco tocados, con un aceite nuevo aún tocados pueden funcionar mejor.
Perdona por la tardanza, si que le cambie la valvulina y es mas se lo e hecho 2 veces y la segunda es Motul con un aditivo especial y tal, pero sigue rascando sobre todo la 4 marcha y ahora la 5 un poco. si cambio de 3 a 4 lentamente no rasca. llevo así 3 años y va tirando.
Hola. No le deis más vueltas, son los sincronizadores, a mí me los cambiaron en Kia dos veces estando el coche en garantía y ahora ha vuelto a pasar, está vez se los cambiaré yo, y es la tercera vez que se rompen.
el recambio lo compras en la Kia o le pones los sincronizados compatibles.
