(Brico) Cómo cambiar las bombillas interiores a nuestro Rio 2017 MK4 por unas LED
Ubicación
Hola a tod@s, en este bricotuto enseñaremos cómo cambiar las bombillas interior de nuestro Rio 2017 (MK4) por unas bombillas LED. Informaremos de cómo quitar los plafones (plásticos) de una forma segura y directa, y también de precios de las bombillas, que yo he apostado por marca y calidad, o sea, caras xD.
- Primero de todo, necesitaremos un destornillador plano pequeño y fino para poder acceder a las aberturas.
Luces interiores centrales:
- Para poder sacar el plástico, haremos palanca hacia abajo para liberar las patillas que se indica en la imagen:
- Ahora tenemos que liberar la parte opuesta para librarlo de los pasadores, para ello, haremos palanca hacia abajo donde se indica en la imagen:
- Para extraer las bombillas, sólo es necesario tirar hacia nosotros.
- Hay dos bombillas tipo W5W T10. Las que hemos utilizado son un pack de dos bombillas LED de Philips a un precio de 18,90€: https://www.amazon.es/gp/product/B0743CWC5P, es posible que algún día lo pongan en oferta flash y bajen un poco de precio.
Luz interior trasera (pasajeros):
- Para poder extraer este plástico, debemos introducir el destornillador en las dos aberturas y hacer palanca hacia abajo donde se indica en la imagen:
- De igual forma que las anteriores bombillas (centrales), se extraen tirando hacia nosotros.
- Hay una bombilla, es tipo C5W (31mm), es de la marca Osram y su precio es de 9.90€: https://www.amazon.es/gp/product/B00NRA993E
Luces de mapas* (las que hay en los parasoles):
- En este caso, no se saca el plástico, se saca todo, hay que hacer palanca hacia abajo donde se indica la imagen:
- La bombilla de este plafón se extrae tirando hacia nosotros, pero del casquillo de más abajo.
- Hay dos luces de mapas, una en cada parasol, estas bombillas son del mismo tipo que la luz trasera interior, C5W (31mm), no las he visto en pack: https://www.amazon.es/gp/product/B00NRA993E/
Observaciones:
- Tanto la otra bombilla central y mapas del lado izquierdo, se sacan de igual forma.
- Ambos tipos de bombillas LED tienen un tono muy parecido, (6000k), sólo que las bombillas LED C5W de Osram tiene un poquito menos de luz que las W5W, pero no se nota apenas.
- Una de las cosa que me gusta, es que son luces "mate", es decir, que no se ven las placas de LED y no se nota nada detrás del plástico del plafón, sólo luz.
Sobre los precios y preferencias
- Cada uno puede elegir la marca, es obvio, yo he preferido comprar algo de calidad (supuestamente) y no tener problemas de parpadeos ni tema de que se fundan rápido como ya me ha pasado con otras.
- Os dejo las fotos en un zip por si las queréis descargar: Luces interiores.zip
*Desconozco si estas luces están en todos los acabados.
Tremenda crema de tutorial!! Enhorabuena naiki y gracias por el curro que te has pegado.
Espero que os sirva y vayáis más seguros para hacerlo.
Hola a tod@s, en este bricotuto enseñaremos cómo cambiar las bombillas interior de nuestro RIO 2017 (MK4) por unas bombillas LED. Informaremos de cómo quitar los plafones (plásticos) de una forma segura y directa, y también de precios de las bombillas, que yo he apostado por marca y calidad, o sea, caras xD.
Observaciones:
Una pregunta: ¿las luces interiores del Río son las mismas que las del Sportage?, ¿y los plafones?. Es por si puedo aprovechar este tutorial. Gracias de todas formas por compartirlo :thumbsup:.
Eso debe contestarte uno que las haya cambiado en su Sportage, yo no puedo decirte, de todas maneras, mira el manual, sale los tipos de luces que lleva, saludos.
Son todas prácticamente iguales, menos las dos de la parte del portagafas que salen haciendo palanca desde el lado estrecho opuesto a la parte donde se pulsa para encender y apagar.
Muy bien explicado!
En mi Rio tengo cambiadas las lamparas desde que lo saque del concesionario, a mi me gusta como a quedado porque me encanta que haya mucha luz dentro, pero las quejas de la gente que monta quizá me haga replantearme cambiar algunas lampara jajajajaja.
Bueno en las delanteras monte estas lamparas y puedo decir que no he visto lampara que de mas luz que estos bichos
la pareja me costo 14.90€ en amazon
https://www.amazon.es/gp/product/B01LYLE7BS/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
En el plafon central se me ocurrió hacer un invento, pedí estas lamparas, les quite los casquillos y después las junte todas, casi como se ve en la imagen, pero bien rectitas, soldé todos los cables y le hice un casquillo para el anclaje de la lampara en el plafon y el resultado es que tengo en el plafon central 144 leds que dan mas luz que en un campo de fútbol.
me costaron en amazon 10.99€
https://www.amazon.es/gp/product/B074FZ6W7L/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Tengo previsto instalar la iluminación de bienvenida, bajo el salpicadero y en las plazas traseras, ya tengo todo el material a falta de sacar un hueco e instalarlas.
Otros proyectos que tengo en tema iluminación... Quiero hacerle algo que ya le hice a mi ibiza y que le da un toque bastante chulo, iluminación del hueco de las manetas de apertura de puertas interiores en el color de la iluminación interior de nuestros coches, en este caso rojo, la idea es que esos led's que instale no debe iluminar mas de un 25% deben hacer una intensidad muy baja y que solo se vean en condiciones de muy baja luz (Garajes, carretera... ) no quiero que parezca un bar de carretera. Otras zonas que quiero iluminar de igual manera son: la zona donde va la toma de usb, los huecos de las puertas y la guantera del reposabrazos central, iluminar la guantera y seguramente que algun sitio mas se me ocurre.
Espero que te haya ayudado el post :)
Por supuesto , sobre todo a conseguir los leds con dos clics y sin pérdidas de tiempo . Así va esto , el primero se busca la vida y pierde el tiempo para que los demás en 5 veces menos tiempo , hagamos lo mismo .... . jejejej . :thumbsup:
Lo dicho . Gracias de nuevo . ;)
gracias por el brico ya estan cambiadas como le quita años al coche parece de otra gama
Me ha venido de cojones el hilo este, muchas gracias.
Voy a tirar de mi chino de confianza en AliExpress. Total, tardará un mes y pico en llegar, como el coche.
