Os subo unas fotos de lo que le he hecho yo al mío, que ha sido, desmontar los altavoces, despegar el aro de plastico con la gomaespuma que lleva además del pegamento 4 encajes, despegar la membrana, desoldar los cables del conector y con la dremel, cortar la parte trasera de plastico del cono para dejar libre solamente el aro separador.
Luego con paciencia y pulso, rebajar todo el reborde para dejar plano el aro separador, una vez listo, pegar el nuevo altavoz sobre el aro con sikaflex y dejarlo secar toda la noche, (En caso de que el altavoz nuevo tenga el borde mas fino que el original, le pegamos encima el aro que habiamos desmontado al principio con la gomaespuma)
Recordar pegar los altavoces respetando "la mano" de cada uno para que queden rectos, en la puerta izquierda el conector queda a la izquierda y en la derecha, el conector queda a la derecha.
Si el altavoz nuevo como es mi caso tiene el reborde igual de grueso que el aro original, calentando un poco el aro, he conseguido despegar perfectamente la gomaespuma que lleva adhesivo de doble cara y se la he pegado al nuevo altavoz.
Una vez seco al día siguiente le he soldado un trocito de cable desde el altavoz al conector respetando la polaridad, el conector original lleva un punto rojo con rotulador marcando el + del altavoz.
Y nada, volver a colocarlos porque quedan exactamente igual que los originales.
