ayuda luz roja sobre el mechero
jesus cuenca
malaga
kia proceed 2014
Alguien a desmontado la luz roja de cortesía que hay sobre el mechero del los pro ceed mk2 ?? Mi sorpresa al desmontarla para ponerle otro tipo de bombilla fue que es una plaquita con el les integrado y quería saber si alguno lo a cambiado y que a puesto??? Graciass
Cómo va sujeto? Directamente con cables o con un conector? En ambos casos puedes cambiársela por una placa LED como las de este enlace (en los chinos los he visto de un solo LED, que supongo que darán una luz bastante intensa). Llevan adhesivo 3M por la cara opuesta, así que lo puedes pegar en el "techo" de ese huevo y no se verá.
http://www.caraudiobarato.com/index...=modules_Product_index&id_product_category=89
Es como una plaquita con el led incorporado... Tipo plaquitas del ordenador jjajaa que nose como explicarlo y si tiene su conexión y eso pero nose yo qque fiabilidad tengo all conectar otro tipo de bombilla a ese conector... Si puedo le hago fotos y lo subo
hola, como llegaste hasta ella?, que desarmaste?, me gustaria llegar a ella y ponerle una que ilumine mas, sin tener que subir la intensida del resto iluminacion (que viene regulable, pero en general interruptores elevalunas, todas las botoneras...), si puedes decirme se te agradecera
Compañero para acceder a la iluminación del hueco del mechero y el usb no tienes que desmontar nada, sólo tienes que localizar con la mano el plafoncillo que creo que consta de un único led y desencajarlo de su ubicación.
Luego a la hora de sustituirlo por otro plafón ya tendrás que ver si se puede aprovechar el cableado original del coche que alimenta ese led, o por lo contrario hacer una mini instalación paralela tomando corriente de otro punto, por ejemplo del costado de la consola
muchas gracias amigo, aver si en estos dias le echo un vistazo, por que con el dedo si he tocado el huequito donde esta, pero...no imagine que se pudiera sacar sin desarmar, ya contare si lo consegui, saludos
Fotos del modulito de luz led y del conector...el cable azul es el + de iluminación, el gris es la masaIMG_20180928_175343.jpg
Ya sabéis el que haga algún invento con la luz que postee un brico
