Apertura del coche con mando inteligente
Markz
Kia Sportage
Hola chicos. No sé si podréis ayudarme con esto. No consigo abrir mi Kia Sportage mediante la apertura inteligente, es decir, cuando me acerco al coche se abren los espejos y demás, pero cuando pulso el botón de la manilla de la puerta, no hace nada. No sé si será problema de codificación o simplemente una mala configuración.
Gracias de antemano.
Pues te diría q está bien xq si se abren los espejos al acercarte con la llave...
Será fallo de configuración (o algo no haces bien...)
Decirte q la llave tiene q estar a menos de 60 cm de la puerta q vayas a abrir.
(Y una vez q estás ahí, apretar el botoncito negro del titador de la puerta, para desbloquear y ya tiras del tirador para abrir)
Y lo mismo para cerrar el coche (cierras la puerta y despues aprieta el botoncito y te cerrará el coche...)
Si no te funciona vete al conce y q te explique o configuraen.
1 saludo
Si pulsas el botón de la puerta del acompañante se te abre? Prueba con el otro mando
He comprobado en la puerta del copiloto y si que va... Puede influir la llave o será cosa de la maneta de la puerta del conductor?
Gracias a los dos por las respuestas.
  • Me Gusta
Reacciones: ko
Prueba con otra llave. Pero seguramente sea la cerradura. Yo la cambié hace un mes por lo mismo. dale unos pequeños golpes con la mano a la puerta a ver si te libera. (Lo cubre la garantía. )
Buenas,existe la opción de que cuando bajas del coche y te vas se cierre solo? O solo se cierra dando al botón de la maneta? Tengo el Mhev acabado tech,un saludo.
No se cierra solo. O le das al botón de la maneta, o al del mando a distancia. Al menos si te olvidas, pasados unos minutos te avisa la app del móvil, y desde ella lo puedes cerrar.
De todas maneras preferiría que al rato se cerrara solo.
  • Me Gusta
Reacciones: Mbg
Gracias Calimero,ya decía yo porque por más que probé no había manera,me resulta bastante raro que no traiga esa opción,lo mismo en los acabados superiores si lo hace...
No lo trae ningun acabado, kia no ha querido configurarlo así.
Si tuviera esa opción configurable, la de vehículos que se quedarían cerrados con el mando dentro :laugh::laugh::laugh: la suerte sería que al estar el mando dentro lo podría abrir cualquiera. Yo, personalmente, el mando siempre en el bolsillo, que para eso se llama mando inteligente :thumbsup:
@Calimero, ¿como se configura la aplicación del móvil para que te avise si te dejas el coche abierto? ¿Supongo que te refieres a la aplicación Kia Connect, no? Yo la he mirado y no veo dónde esta esa opción. Gracias
Seria tan facil como que se cerrara al alejar el mando, si el mando esta en el coche no se cierra. Mi antiguo Megane lo hacia asi y te despreocupas de cerrar el coche.
Exacto, en mi anterior Kadjar si te olvidabas de cerrar, lo hacía él solo un par de minutos después, siempre que no detectara la llave dentro.
Pues raro que no lo veas, es en la pantalla principal de la app, y te sale el mensaje emergente en el móvil aunque no tengas la app abierta.
Y no tienes que configurar nada, ya sale así.
    60,3 KB · Visitas: 64
eso tienes que configurarlo tu para que te avise al movil en los ajustes de la app de kia connect de todos modos por defecto te avisa, a mi almenos lo que no me avisa con sonidos, pero esas cosas las cambias tu con los ajustes del movil
Me puedes decir los pasos desde el principio de cómo llegas a esa pantalla? Creo que es de Android y en IOS que no aparece igual. Gracias
el ejemplo como bien dices es Android, pero en todos los sistemas es muy parecido, es irte a la opcion de AJUSTES y dentro buscar aplicaciones y despues buscar kia connect, aveces tambien se accede dejando presionando el icono de la aplicacion hasta que te aparece un submenu, lo que debes de hacer es entrar en los ajustes de la app y activar las notificaciones, a ver si alguien te puedes decir paso a paso con IOS como llegar
Gracias Max, ya tengo activadas las notificaciones en el Iphone, pero lo que quería saber es como se activa dentro de la aplicación Kia Connect la opción de que te avise si te vas sin cerrar el coche, si eso es posible, y así cerrarlo desde el móvil.
No hay que configurar nada, ya lo hace.
Deja el coche sin cerrar, en un rato te avisará.
Exacto té lo acaban de decir, por defecto la aplicación te avisa, dentro de la aplicación que yo sepa no tiene nada para activar o desactiva los avisos, yo nada más instalarla y hacer el registro me comenzó a mandar avisos sin hacer nada, sino te llegan los avisos y tienes las notificaciones activadas hay algo que no cuadra, yo ya no sé ayudarte más tendría que tener tu móvil en la mano y ver si hay algún tipo de ajuste en tu móvil que hace que no te lleguen, suerte
