Buenos días,
Estoy teniendo el siguiente problema con mi Kia Niro Drive 2019 y un Samsung Galaxy S10e con Android 9 usando Android Auto. Supongo que debe pasar con otros modelos y quería saber si a alguien mas le pasa algo parecido.
Tengo el móvil emparejado con el bluetooth del coche "KIA MOTORS" para voz y música. Normalmente al entrar al coche se inicia la conexión y al estar previamente emparejados todo funciona bien.
Normalmente suelo ademas conectar el movil a la conexión de datos del coche. Como tengo Android Auto instalado, automáticamente se abre Android Auto en el movil y se activa la opción de proyectar en el sistema multimedia del coche (en mi caso lo tengo mapeado con el botón personalizable que que tiene un símbolo de estrella).
Ademas tengo el bluetooth "KIA MOTORS" configurado en SmartLock, de forma que mi teléfono esta desbloqueado cuando estoy en el coche. Esto no es necesario para Android Auto, pero lo tengo así por si necesito usar el móvil para cualquier otra cosa cuando estoy estacionado.
Ahora el problema:
Cuando quito el contacto del coche y abro la puerta, el bluetooth del coche se apaga y el móvil se desconecta. He observado que si hago esto mientras el móvil sigue conectado a la toma USB de datos, en muchos casos, el móvil muestra un mensaje de error "No puedo conectar a KIA MOTORS" y acto seguido se borra el emparejamiento con el bluetooth "KIA MOTORS", lo que me obliga a volver a emparejarlo la siguiente vez que lo quiero usar. Ademas me toca volver a añadirlo a SmartLock, porque también desaparece de ahí.
También pasa esto si lo hago a la inversa, es decir entro al coche y antes de poner el contacto, (lo que activa el bluetooth) lo conecto a la toma USB de datos. Es decir, parece que pasa cuando el movil esta conectado al USB sin estar el contacto puesto.
Por lo que he observado, parece que la toma USB del coche se queda activa incluso cuando el contacto esta quitado, no así el Bluetooth que se apaga en cuando quitas el contacto y abres la puerta del coche. También he visto que si estando el móvil conectado a Android Auto trato de desactivar bluetooth o de desconectar el dispositivo "KIA MOTORS", Android Auto toma el control y lo vuelve a reconetar.
Visto ese comportamiento, tiene toda la pinta de que cuando salgo y abro la puerta con el Android Auto conectado, este trata de reestablecer la conexion bluetooth y al ver que no es posible decide eliminar el emparejamiento con "KIA MOTORS".
Si es asi parece un fallo en primer lugar de Android Auto por desemparejar el bluetooth y en segundo lugar del sistema mutimedia del coche por apagar bluetooth y mantener activo Android Auto al abrir la puerta.
A alguien mas le pasa esto?
Un saludo,
Carlos.
Ahora el problema:
Un saludo,
Carlos.
