Actuador de embrague
Mateox1
Forero Activo
Kia
Ayer cambie el aceite del actuador del embrague. Segun los de la kia, que fui a actualizar el soft esta semana , estaba perfecto... pero yo lo vi muy negro y me decidi a cambiarlo yo mismo.. salio neeegro como el tizon, y con grumos. No cuelgo video porque nose, pero el bote está en la cochera. Nadie te dice nada, peri hay k cambiarlo cada 40k tanto en los niros como en los spotages. Es aceite de frenos dot4. Se cambia en 3 minutos, solo coge una geringa, extraes el deposito que es muy pequeño y rellenas. Listo.... todos esos problemas de embrague viene por la suciedad del liquido este, pero en la kia no me lo han cambiado jamas, y tiene ya 170k en 4 años... eso si, a los 136 cambio de embrague.. 2300 pavos
Normalmente se debería cambiar cada 2 años o 30.000km segun el manual. Yo estoy en la misma problemática, el taller que le hace las revisiones dice siempre que no se cambia nunca y consultado con Kia España dicen lo mismo, que el taller está en lo cierto. Tendré que probar otro taller Kia a ver que dicen, pero el otro más cercano está a 40 km de casa.
Un par de cuestiones:
¿Dices que a los 136.000 Km tuviste que cambiar el embrague?
¿Podrías explicar un poco mejor lo de cambiar el líquido?; donde está el depósito, p.ej.
No entiendo que Kia España diga algo distinto a lo que viene en el manual; ¿tan chapucera es esta empresa?
Gracias por compartir vuestras experiencias. Saludos.
El embrague se fue a esos kilometros, si... el deposito del liquido del actuador del embrague esta en el motor.. es igual que el deposito de liquido de frenos , pero esta situado por encima de la matricula, al lado del filtro de aire... el tapon pone dot 3-4 ... de echo, se le mete el mismo liquido de frenos... y SI .. son unos chapuzas, por lo menos aqui en almeria.. no tienen mucha idea... si yo os contara.... aaaii mamiica...
Yo creo que te estas confundiendo con el aceite de la caja de cambios.... ese me dijeron ami que no se cambiaba nunca tmb... que era una caja en seco... menudos ceporros...no saben que lleva 2 litros de aceite la caja de cambios.?.. ainsssss
No, no, estoy seguro, hablo del liquido del actuador al igual que el líquido de frenos. Según ellos tampoco se cambia nunca.
Jajajjajaja.. ostias, que gente.. pues que vengan a ver como salio el mio esta semana, como el rey baltasar.... se tiene que cambiar junto al del liquido de frenos, manada de sinverguenzas.
Esta mañana le he echado un vistazo al liquido, y... está poniendose negro otra vez....si lleva un mes y poco cambiado, no se... si es verdad que solo cambie el liquido del deposito, es decir, que el el circuito habria liquido viejo... voy a chupar de nuevo el tanquecillo y a rellenar nuevamente, si total..!!!...si hago lo mismo con el tanque del liquido de frenos, le entrará aire al circuito?... pregunta....
mientras no chupes todo el líquido del depósito no debe, al menos eso tengo yo entendido
He chupado los 2 tanques... el del liquido de frenos parecian meaos de burra... el del actuador algo menos, claro.. se cambio el mes pasado... me he dado una vueltecilla por el del liquido de frenos, y perfect.... ala, dentro de 30k la misma operacion a los 2.
