Que tipo de señales de tráfico se visualizan en ambas pantallas? Tras hacer un viaje, casi todo por autovía, he observado que la señalización de velocidades máximas se ven en las pantallas, así como la de prohibido adelantamiento, esto ya en un tramo de carretera convencional. Alguna otra señalización de visualiza y cuál? Hay algún parámetro en ajustes o configuración para ver señales?
No se puede configurar. Sólo detecta las señales redondas. Nunca te detectara un ceda el paso o un stop por ejemplo.
En los dos meses que llevo con el coche, detecta las de velocidad y las de adelantamiento, aunque tiene errores ya que hay un tramo de la A42 (Autovia de Toledo) que te va indicando prohibido adelantar, asi mismo creo que cuando no lee las señales toma por defecto las que indica el navegador.
Me ha llegado a leer las señales de velocidad de obras, eso si me salen como señales normales y no con fondo amarillo
a la salida de una autopista no ha leido aun nada y me pone 120 y cuando pasas por la autopista y hay una salida y pone 90 no lo lee creo que a veces se lo inventa
Tenéis que tener en cuenta el carril por el que vais, Me explico: El dispositivo que reconoce las señales tiene un ángulo de captación, y si vas por una autopista de tres carriles y vas por el central, no te la detectara , igual que si vas por una de dos carriles y vas por el de la derecha y la señal esta en la izquierda tampoco, !!lo he coprobado !!. También he comprobado que si justo cuando hay una señal que solo esta en el otro carril y estas adelantando y el otro vehículo pasa justo en ese momento, no te la detectara. Pero vaya todo esto es lógico, por lo demás el sistema funciona bien, a mi me lee hasta las señales que ponen cuando hay una obra , de esas que están fuera de norma, esas cutres y pequeñitas .
Pues no es así en mi caso. A mi me lee aunque vaya por el tercer carril y la señal este en la derecha o vaya por el carril derecho y la señal esté en la mediana. La de velocidad máxima. Cuando llegas a salidas en las que va indicando la velocidad para reducir, en el arcén derecho, y esas señales tienen la flechita debajo, entonces no las lee.
yo creo que es una mezcla, de cosas que ve y cosas de navegador entro en una autov ia y sin señal alguna me pone 120 y cuando paso al lado de un carril de deceleración no me pone 80
