Hola Japemo:
Le di bastante la chapa al chico con el asunto asi que podrá ayudarte a responder a tus dudas, sobre cambiar ó quitar el adhesivo es muy facil y no deja restos, siempre con calor para retirarlo el dia que toque, eso si cuando empiezas a quitarlo debes del hacerlo del todo y no hay vuelta atras (se vuelve como un chicle estirado), no se amarillea (hay garantia de ello por el tipo de material que es), es un vinilo de 3 capas que cada una de esas capas tiene una cualidad, yo pensaba que seria como el plastico que de pequeños en tiempos de EGB protegiamos los libros, pero no tiene nada que ver una vez me enseño en persona como era, es gordo y ese es el problema del PPF lo cual hace que haya que recurrir a especialistas, burbujas no salen y es una de las garantias que dan con este vinilo que en 10 años no debes de ver nada de eso en tu coche entre otras cosas, aguanta 150 grados de temperatura, pero parece que puede llegar hasta 210 grados, respecto a lo del vinilo en pintura ni se te ocurra, no es resistente y como le pases una pistola a presion se queda como un periódico mojado en el suelo (esto lo se por un familar), de todas formas si tienes dudas o algun otro compañero podeís llamar al chico que se llama Ángel (
608 25 89 52 que os responderá a todas las dudas, me ha dado permiso para ello y sin compromiso), saludos.
Hacer clic para expandir...
