Hola. Me pueden decir que torque o par de apriete tiene el tapón de drenaje del cárter., lleva un Picanto 1.0, 69 cv del 2015. Gracias
Muchas gracias nuevamente, pero no me di cuenta del pegado de imagen. Hace unos dias, pregunte en el taller del concesionario de kia por el par de apriete del tapón del aceite del antes mencionado coche y me dicen de 3.5 a 4.5 Nm. Esto esta en otra escala?.
Hola no creo que el par de apriete sea entre 3'5 a 4'5 Nm. Por darte una referencia ese es el par de apriete de un manillar de fibra de carbono o las manetas de los frenos de una bicicleta. Contando que es lo justo para sujetar sin arriesgarse a fisurar el carbono. Considero que es demasiado bajo ese par de apriete para un tornillo de un Carter.
Que es un tapón en un cárter de aluminio, que no soporta presión, simplemente hace que no se salga el aceite, que la gente suele apretar a muerte y los acaba pasando de rosca …
El carter en ese modelo y en el mio son de chapa. Yo lo aprieto a 40nm con dinamometrica, que es un rango intermedio de lo que viene a decir el manual.
No se específicamente este modelo, pero la mayoría de los carter que he visto suelen ser de chapa. Con tan pocos Newton no creo que ni se llegue a prensar bien la junta de metal para evitar pérdidas.
¿No te habrán dicho de 3.5 a 4.5 daNm? Es decir, de 3.5 a 4.5 deca newton metro, que es la medida que utilizan en los manuales de taller de algunas marcas, que básicamente, resultan de dividir por 10 la medida en Newton metro. Al final si te fijas, es justo lo que yo te he puesto 39Nm +-5Nm es aproximadamente lo mismo (lo que yo te he sacado de autodata son de 34 a 44Nm y ellos te están diciendo de 35 a 45Nm, así que como la virtud está siempre en el término medio, apriétalo a 40Nm como te han dicho y quédate tranquilo). Saludos.
hola compañeros, ante todo muchas gracias por vuestras respuestas, al final me cambio el aceite un vecino y lo hizo a la vieja usanza,,,,,,, al toque, de momento no pierde aceite. Ahora quiero cambiar las bujías, ¿me pueden decir que apriete lleva las bujias de este motor?. Gracias,.
23nm de todas formas en la caja creo que lo suele poner. Consulta la referencia de tus bujías antes de comprarlas.
