Hola compañeros. Llevo ya algunos meses con mi nuevo Kia Rio y muy contento, va como el primer día, como una seda. El caso es que he notado gotas y charquitos de agua (transparente, sin olor) por la zona del motor y estoy seguro que es de condensación del aire acondicionado, pero a este nivel no lo había visto en ningún otro coche. He leído que muchos desconectáis el clima unos minutos antes de llegar al destino para evitar esto precisamente. ¿Habéis notado más condensación en Kia que en otros vehículos?
Yo si. Creo que es por diseño... Pero vamos, que fue comprar el Kia y los vecinos quejándose de que siempre hay un charco debajo de mi coche y resbala...
La cantidad de agua que suelta no es por diseño ni nada (al final todos estan diseñados para soltar todo el agua que se condensa), si uno suelta mas agua que otro bajo las mismas condiciones meteorologicas es simplemente porque tiene un climatizado mas potente, por tanto o efria mas volumen de aire o lo hace a mas baja temperatura y por ello condensa mas cantidad de agua, esa es la unica razon por la que un vehiculo puede soltar mas agua que otro, no hay mas.
Al revisar el motor he visto que en la parte derecha, abajo de todo, hay una pequeña cantidad de agua. Puesto que últimamente hay mucha humedad en el ambiente, lo he achacado a condensación, pero no me gusta. ¿Os pasa lo mismo?
Cuando dices fondo del motor a donde te refieres exactamente (el motor no funciona en u recinto cerrado, normal que tenga agua, polvo y demás) . de todas formas vendrán del mismo sitio o simplemente por condensación debido al cambio de temperatura que sufre el motor al funcionar y al dejarlo parado. La verdad no se porque le estas dando tanta importancia a eso. Bueno si lo se y se pasará entorno a los 6 meses.
Se trata del mismo principio básico que en los aires acondicionados o climatizadores de las viviendas, en todos hay un tubo por el cual se expulsa el agua de la condensación que se produce.
Gracias. Como dice Turbocompresor, lo que domina es el miedo a la avería. Agradezco que hayáis tomado tiempo en tranquilizarme.
