Buenos días.. Le he cambiado las luces delanteras, (Cruze y Largas) hb3 y las interiores por led. Pero no sé qué modelo son las demás, o sea las de niebla, dirección. Las traseras. Freno, posición, marcha atrás. o sea todas las externas.. Me podéis indicar por donde buscar, el modelo me refiero.. Gracias
Hola, en el manual te viene todos los tipos de luces que debe de llevar tu vehículo. ¿Tienes el manual físico o en PDF?
las bombillas son..H7 dependiendo el modelo de stonic porque hay dos modelos de antiniebla diferentes y la de los pilotos y demás las de toda la vida mas menos según versión.. y si quieres ya lo ultimo para todo.....leds
Ahora que supuestamente son legales me gustaria cambiar las de cruce al menos, pero no se si siendo hb3 me vale por que la veo muy distinta y no se si entrara en el hueco.sabeis de alguna que le vaya bien?he visto estas pero no se si le valdra. Gracias Philips Ultinon Pro3021 LED faros delanteros (HB3/HB4), luz blanca fría de 6.000K, paquete doble https://amzn .eu/d/1daC931
que " supuestamente" sean legales( aun no lo son) no significa que tu faro este preparado para llevarlas...................
Yo llevo unas hb3 led y el consejo que te doy es que busques unas con el disipador que mida menos de 35mm de diametro y maximo 25mm de alto Por desgracia el faro del copiloto el hueco es mas pequeño y las medidas que te doy entra justo Con estas medidas no tendras ni que sacar las bolsas antihumedad que lleva en las tapas Otro consejo es que no compres ese modelo de philips ya que es el mas bajo en lumens y te daran poca luz Las mas buenas de philips las pro 9000 salen por unos 160 y por ese precio no las recomiendo porque la luz sigue siendo justa Yo llevo unas koyoso de amazon de 20.000lm desde hace 2 años y van perfectas Las compre de oferta por 45€ Evidentemente los 20.000lm no son reales pero hacen mas luz que la s philips por menos precio De momento tengo varias miradas con los disipadores mas pequeños que entraran mejor pero hasta que no se estropeen ahi estan esperandome Tambien te digo que antes de quedarmo con estas probe unas 5 de varias marcas y las que media el disipador mas de 35 de diametro incluso unas de 36 no consegui poner la del faro del copiloto Espero te sirva la info
