Tirones control crucero
jose_mam14
Forero Activo
Ubicación
Huelva, Spain
Ceed sw drive
Buenas creo el tema puesto que el control de crucero, cuando bajo de velocidad da tirones y no baja la velocidad realmente, ¿a alguien mas os pasa? Lo habeis solucionado?
Yo tengo el problema de que al pulsar (-) cuando la velocidad esta establecida con (-)(Set) y va en modo crucero, se desconecta casi siempre, dando el típico tirón, solo tras dar varias veces a Resume (+), tras cada desconexión, recuperar la velocidad y darle otra vez a (-), se reduce la velocidad, funcionando correctamente. Pero le dura poco el funcionamiento correcto. Yo he tenido desconexiones automáticas del control de crucero debido a problemas con el sensor de velocidad, no se si en este físicamente o en alguna de sus conexiones a la ECU. El problema se resolvio al arreglar una avería de la bomba del pedal del embrague, que tenía un poro, y hacia que el recorrido del embrague cada vez fuera menos, y estuviera mas hundida la zona de funcionamiento efectivo. El problema del control de crucero lo tengo desde hace años, y en un taller me dijeron que era un fallo del sensor de posición del volante, pero sinceramente, creo que es mas un fallo del sensor de velocidad o de algun componente relacionado con este.
