Buenas a tod@s Hace tiempo me viene pasando que a veces se enciende un testigo en el cuadro de mandos (adjunto foto), se esta encendido uno o dos dias y se quita, luego a la vuelta de un tiempo vuelve a pasar. Tambien a veces le cuesta arrancar y se cala cuando estoy parado en un semaforo de vez en cuando. A ver si podeis ayudarme porque no tengo ni idea de que puede ser y me da miedo llevarlo al taller por la ostia que me pueden pegar solo por mirarlo, es un kia ceed '11 gasolina. Saludos y graciaas
Hola, te pego lo que es: LUZ DE FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO* Este indicador es parte del sistema de control del motor, que vigila diversos componentes del sistema de control de emisiones. El indicador se ilumina cuando la llave de contacto se sitúa en la posición ON, y se apaga unos segundos después de que arranque el motor Si se enciende durante la marcha, es que se ha detectado un posible fallo en alguna parte del sistema de control de emisiones. Si se ilumina en marcha, o no se ilumina cuando la llave de contacto se sitúa en la posición ON, contacta con el concesionario KIA más cercano para que revisen el sistema. Por lo general, se seguirá pudiendo utilizar el vehículo, pero la circulación prolongada con este indicador iluminado puede causar daños al sistema de control de emisiones
Cuando aparezca este testigo, también llamado fallo motor, no dudéis y pasad por el taller lo antes posible. Pueden ser varias cosas, entre ellas algún sensor Lambda.
A mi me pasa que muy esporadicamente el coche se protege pero no se enciende la luz, y metiendo el ordenador da fallo de presion de inyeccion de combustible e intermitente. Pero la luz ni se enciende, paras el coche lo vuelves a arrancar y perfecto. Ve al taller que te metan el ordenador y listo. En tu zona no se, pero aqui cobran 25€ por meter ordenador
