Pero no confundir luz de nivel de aceite con luz de presión de aceite, todos los coches tienen la luz de presión de aceite (luz nivel de aceite ya lo tienen menos vehículos) y si esta se enciende no quiere decir que no haya aceite, ya que puede haber aceite (la varilla te marca nivel dentro de lo normal) y la bomba de aceite esta rota entre otras cosas (faltando lubricación al motor). Si ésta es la luz que se enciende hay que parar lo mas rápido el motor, porque aun así, en muchas ocasiones ya será incluso tarde. Otra cosa es que sea la luz del nivel de aceite, esta si se enciende también hay que detenerse lo mas posible, pero si a través de la varilla ves que el nivel es correcto, ya no es tan peligroso, porque esta claro que lo que falla es el sensor del nivel y no que falte aceite. Por ello cuando leí que pdoria pasar unos pocos unos km hasta el testigo de nivel de aceite se apagara una vez que se ha comprobado el nivel con la varilla, tampoco lo vi tan descabellado.
Última edición: 5 Dic 2020
