Hola, pues eso, hoy al bajar la ventanilla del conductor ha empezado a hacer un temblor y sonido que no tiene que hacer... alguien sabe que puede ser?
Probablemente mierda en las guías de la ventanilla, a mi me paso en la del copiloto nada más comprar el coche, le di con jabón y un cepillo y ya dejó de pegarme un "salto" cuando pasaba por una zona que tenía porquería acumulada.
Y que hago le echo jabon al hueco en el que se mete la ventanilla tanto en la parte de fuera como en la de dentro? Y el cepillo debe ser muy muy finillo no?
No entiendo lo de fuera y dentro, yo bajé la ventanilla y por donde sube le dí con un cepillo normal, con una brocha también llegarías ya que primero le dí jabón con un flusflus que hiciera algo de presión y luego con el cepillo pegarle un par de pasadas y aclarar con otro flusflus para que no se quede jabón ahí en las gomas.
