Hola a todos, tengo el Rio 120cv gt Line, lleva el Sistema de asistencia de frenada de emergencia, pero no se me a activado nunca, y mejor que no se tenga que utilizar, pero no me queda muy claro su funcionamiento, ya que el vendedor me dijo que en su sportage cada día le suena el pitido al acercarse en una curva con coches que están aparcados, y en mi río no me a pitado nunca, ni con tráfico denso, ni coches al cambiar de carril, ni aparcados, ...... y mi curiosidad era saber en qué condiciones se tendría que activar (dando gas, o no, frenando o sin frenar, ....) o solo el pitido, para saber si funciona bien o tiene un defecto de fabricación. ( tengo programado en el coche la sensibilidad Pronto, y el sistema activado) Gracias !!!!
su funcionamiento es a través del radar del que dispone el coche y actúa SOLO no hay que activar nada ( de echo me apostaría una cena a que no se puede desactivar) tiempo atrás algunos fabricantes añadían un botón para desactivar según que cosas del coche en el Rio se puede desactivar el control de estabilidad pero fijate que el ABS no...por que se considera elemento imprescindible de seguridad...lo otro tambien pero......menos
Hola, hay varios temas que se habla de ello en el foro, usa el buscador, encontrarás información, en el manual de usuario pone las condiciones que se tienen que dar para que actúe. Por otra parte, llevo un año y cinco meses con el vehículo y nunca me ha avisado ni nada, simplemente porque nunca he tenido un susto y porque mi distancia de seguridad es muy muy amplia, por no decir que habré cogido 2-3 atascos en este tiempo. Mi consejo es que no le des vueltas, es un sistema de seguridad extrema, cuando tenga que actuar de verdad funcionará, no te preocupes, pero no fuerces la situación porque puedes tener un accidente.
Ok. Gracias. Así espero que no lo tenga que utilizar, será buena señal. Ya repasssre el manual si explica algo, ... aún no he tenido tiempo, ....y por lo que respecta si se puede desconectar o no, si que se puede desconectar, en la consola central hay un menú para activarlo o desactivarlo, que es cuando se enciende una luz amarilla con un dibujo de dos coches como si chocaran.
Creeme, cuando tenga que funcionar lo hará. La frenada entra junto con el ABS y un pitido seguido. Yo ya lo he podido probar (sin riesgo para mi integridad o la de otros) y es algo que ahora jamás dejaría de tener en mi próximo vehículo.
Yo tengo el Stonic y puedo confirmar que funciona, no me digas como pero cuando lo necesitas ahi está, eso si es una sensacion extraña, a mi me dió la sensación de que el coche tomaba el control absoluto
Funciona! De hecho lo puedes configurar desde el ordenador de abordo. Yo lo tengo todo en modo sensible o anticipado o como se diga. El asistente a la frenada me salto en una secundaria con un pitido y una señal en el cuadro. Me dio la impresión que el pedal del freno se aprieta solo. También me salto el aviso de colisión porque uno de delante freno de golpe para dejar a alguien y no frenó pero sí que me cortó el acelerador.
Hola yo tengo un niro que cada dos por tres me avisa, y con el rio no me ha avisado nunca, ambos configurados de la misma forma, en la proxima revisión se le diré al taller a ver si es que en el rio apura mas o es que no esta funcionando...ya os diré.
El funcionamiento parece ser un tanto complejo. En urbano el aviso de colisión apura bastante en el mío, sin embargo en autovía la última vez me aviso muy pronto y a distancia además. El tema es que en el caso de la autovía sucedió que el coche de delante freno de golpe por lo que entiendo que el río dijo “cuidao con ese..!”. Creo que el radar mide tu velocidad y la distancia que te separa del de delante. Si esa distancia baja muy rápido y tu velocidad no tanto,a partir de unos límites configurados de fábrica avisa..
A mí casi me hizo cambiar la forma de adelantar, ya que soy el típico que me acerco mucho al coche de delante para aprovechar el "rebufo" ya que soy de los que opino que, cuanto menos tiempo pase en el carril contrario, más seguro es, pero cuando llevé un par de sustos por que justo cuando empezaba la maniobra para adelantar se me quedaba clavado cambié la opción que se active lo más tarde posible y por ahora mucho mejor.... Así que doy fe de que funciona.
Manudegalicia, Però cuando se te activa, mientras estas dando gas??? O sin dar gas???? Y pisando un poco el freno??? se activa también, cuando nos vamos acercando sin frenar mucho???
Funciona cuando el usuario no interfiere, es decir, si estás con el pedal del acelerador pisado y te distraes mirando a la radio y el de delante frena, actuará en caso de atropello o colisión, pero si vas pisando freno no, porque el sistema creerá que el usuario está frenando ya.
Ya te digo que funciona. Primero pita, pero luego te clava frenos. Y los clava. Hace el cálculo y sólo clava al final, apurando. Yo lo tengo configurado sensible y me saltó una vez.
Solo me ha pintado una vez, el vehículo de delante frenó para desviarse a la derecha, no me llegó a actuar en los frenos.
A mi también me ha saltado en una ocasión, ha pitado y seguidamente ha aplicado freno, eso sí, sin clavar. Lo tengo en sensibilidad alta y me dio tiempo a mi a frenar sin necesidad de dar pisotón. Es curioso porque el pedal del freno se endurece y vibra como cuando actúa el abs.
No debería, pero como nunca me ha saltado y siempre lo tengo desactivado, pues preguntaba para saber más.
