Buenas noches. me acabo de comprar un kia sportage y observo que cuando quito el contacto y dejo la llave puesta a los pocos minutos salta un aviso de descarga de bateria o algo asi y se apaga la radio. tengo que volver a darle al contacto para poder escucharla. hay alguna forma de poder escuchar la radio el tiempo que quieras sin tener el contacto puesto. gracias de antemano
No, el sistema de protección que lleva desconecta toda la corriente del coche para evitar que si te dejas alguna luz encendida, radio, etc. no te quedes sin batería.
Gracias por la respuesta. Pues es un coñazo porque si estoy esperando a alguien 15 min dentro del coche que tengo q estar con el contacto puesto con el evidente consumo de combustible q eso conlleva??
Hay un primer punto en la llave antes de dar contacto que creo que tarda 20 minutos en hacer el corte de corriente.
Y poner la radio con la puerta abierta tampoco, ¿no? Quiero decir, si abres la puerta sale el ruidito molesto de que tienes la puerta abierta, por lo que quitas el contacto, pero si quitas el contacto se quita la música
Consume batería eso si pero tampoco voy a estar dos horas para que se descargue la batería. Lo suyo sería poder estar 15 o 20 min pudiendo escuchar música sin necesidad de tener el contacto puesto. Porque si lo tienes puesto consume combustible tb. O estoy equivocado???
Si tienes sólo el contacto puesto, con el motor parado qué combustible quieres que gaste ?? gasta sólo un poco de batería y nada más.
Yo tengo el mismo problema Buenas tardes Yo tengo el mismo problema que Benji Mi coche es un Niro emotion pero con llave inteligente Hay alguna forma de escuchar la radio con el motor parado sin que se me apage la radio???? Gracias
Le puedes dar un toque al botón de encendido sin pisar el embrague, sería el equivalente a girar la llave hasta el primer punto de una llave de arranque convencional.
