A mí las escusa esa de por un mal uso o manipulación me das más miedo, yo creo que justamente con esa frase al final podrán hacer los que le dé la gana, así que en estos mensajes aún sigo viendo la garantía cogida con alfileres, es decir, que con la escusa de un mal uso o manipulación te pueden salir por dónde quieran.
Pero aun asi tiene garantia. Si por ejemplo yo pongo apertura de maletero automatica y por lo que sea falla el faro trasero y dicen que eso no tiene garantia por manipulacion etc etc. El motor, caja de cambios, componentes electricos.... etc etc si sigue teniendo garantia. Solo la has perdido del porton trasero.
Buenas, opino lo mismo, esa coletilla les da la escusa perfecta para quitarse las pulgas y desentenderse de cualquier problema así de primeras, lo cual no quita que uno no pueda reclamar, pero ya con eso más de uno no lo hará y eso que tienen...... Salut!!!!
Si claro eso sí era evidente, hasta ahí estaba claro. Pero todo aquella parte del vehiculo que se manipule con dicha frase queda en cuarentena y ahí es donde está el problema de la garantía.
Lo que parece mentira es que con la de años que se llevan vendiendo coches y los años que lleva la gente haciéndole cosas siga habiendo ese miedo como si viniese el coco con la garantía, a aún está por ver el primero al que le anulen la garantía por haber cambiado unas luces, instalados unos antinieblas, etc. Lo del mal uso o manipulación está claro, te equivocas al conectar por ejemplo esos antinieblas que le has puesto por tu cuenta y quemas algo de la instalación porque has hecho un cortocircuito y se ve que has puesto robacorrientes, cables pinzados y demás, pues está claro que te van a reclamar, pero si las cosas se hacen correctamente jamás te van a anular una garantía.
Miedo no es la palabra, sino que simplemente para echar el culo atrás y no asumir los posibles costes de las reparaciones que entran en garantía buscaran todo lo posible (esto no es exclusivo de la marca Kia), al menos para marearte y en muchos casos acabar aburriendo al personal, si de 10 personas que marean, seguro que solo 3 se ponen en serio y reclaman sus derechos y consiguen algo y los que hacen eso normalmente es porque ya estan muy quemados o son averías grabes y caras. Justamente debido al tiempo que ya llevamos comprando coches, sabemos que se agarran a cualquier cosa para no asumir sus responsabilidades y si ademas le damos "motivos" manipulando cosas del vehículo aun mas difícil lo van a poner. Ojo que no dudo que si se pelea hasta el final se gane o no se gane, pero en determinadas cosas ya dicha pelea te hace perder mas en tiempo y calentamientos de cabeza que el dinero de la reparación que estas reclamando.
Es el desconocimiento, mucha gente se cree que por cambiar una luz interior de cortesía le invalidan la garantía total.
Por una luz de cortesía no pero.... Muy hermano hace cuatro años cambió la radio del coche de su mujer porque no funcionaba el cd lo cambio en un taller con su factura y todo correcto hasta que dejo el coche aparcado tres días y se quedo sin batería puso una nueva y en semana santa igual lo llevó al taller oficial y estando en garantía le dijeron que la radio no era la original del coche y el problema venía de ella. Total le toco pagar que lo mirasen y no reparasen nada. Lo llevo al taller donde pusieron la radio y el que la monto dijo que todo estaba bien que tenia un contacto por algún lado que descargaba la batería que se lo miraba y se lo arreglara el taller oficial descubrieron que era un problema de la caja de fusibles se lo llevó al taller y no querían hacerse cargo de la reparación se marchó a otro taller oficial y les dijo que la avería era de la caja de fusibles el mecánico lo miro y por la tarde tenia el coche reparado y en garantía. Todo depende del taller, mecánicos o sus jefes. Pero eso pasa en todas las marcas Perdón por el tocho
Hola creo que lo de que la ley a cambiado es para la garantía obligatoria de dos anos, los cinco restantes si no me equivoco los da Kia, por lo que tenemos que pasar las revisiones por ellos si queremos esos cinco anos.
