Ruido en habitaculo, zona salpicadero y solución
Javito
Kia Carens Drive 1.7 CRDI 115cv, Black Cherry
Abro este post, por si algún usuario de la Carens, le pasa como a mi.
En Semana Santa, cuando venia de viaje, cuando circulaba a partir de 120km/h, notaba un ruido en la zona debajo de los relojes del salpicadero, casi pegando con la luna. Era un toc-toc-toc-toc y cuando bajaba de velocidad, dejaba de sonar.
A los posteriores días, deje el vehículo en el concesionario para que me lo mirasen y después de hacerle al coche 60 km, de pruebas dinámicas, no consiguieron dar con la avería o el ruidito. Tuve que deja el coche 2 días y no fueron capaces de averiguarlo.
Luego por mi cuenta, en mi casa, con tranquilidad, estuve revisando la zona de los limpiaparabrisas y todo correcto. Intente ubicar el ruido y la altura del salpicadero y era justo donde finalizaba la luna a la altura de los limpiaprabrisas.
Abrí el capo y me puse a inspeccionar la zona de la rejilla torpedo y vi una pieza, que va de lado a lado del coche para insonorizar el habitáculo. Es una pieza de un material aislante que va sujeta con unos remaches negros de plastico. La toque varias veces y el ruido que hacia al dar en la chapa, era el ruido que yo escuchaba.
Pues sí, señores. Esta tontería era, una cosa que no han sido capaces de detectar en un concesionario oficial. Es una pieza que vais a localizar justo de la rejilla torpedo a la altura de la luna, es de material aislante, de color negro. Al estar suelto el remache, el aire entraba y golpeaba la pieza contra la chapa y ocasionaba el ruido. A mas velocidad, mas aire y mas golpeaba.
La solución: Le metí unas arandelas de goma, del diámetro del vastago del soporte del remache y haciendo presión para que no quedara hueco y el aire no pudiera ocasionar el ruido
Despues de eso.. no he vuelto a escuchar el ruido.
Espero os sirva de ayuda este post, si alguno le ocurre.
Muy interesante lo que comentas...
¿Es esta pieza "como acartonada" que va de lado a lado?
A mi me ocurre que por la zona del twiter izquierdo en frio a veces suena algo por alli como suelto , sobre todo al acelerar a baja velocidad y saliendo de parado.
Puede que sea lo que comentas ya que la pieza que dices efectivamente la tocas y no es que este fija que digamos.
Mas de un mecanico de Kia estará tomando buena nota con tu post....
Si es esa pieza ¿que hicistes sacastes los bastagos o recortastes las arandelas y las metistes sin sacar nada?
Gracias por el aporte :)
Efectivamente esa es la pieza que comento. Lo que hice fue, sacar el remache negro de plástico, meter una arandela de goma y hacer presión con la arandela, luego encima monte el remache negro. Es valido cualquier invento que consiga mantener la pieza esa acartonada sujeta con presión contra la chapa del habitaculo.
Buen aporte. Estos ruiditos nos vuelven locos, suelen ser tonterías pero en los concesionarios parecen ser de oido duro y nunca les dan importancia.
Yo en mi Carens 1.7 crdi con 600 km cuando voy en 2 a y piso acelerador de 1500 rpm a 2000 rpm y cuando suelto acelerador y el coche baja solo otra vez a 1500 se oye un muy pero muy leve temblor de alguna tapa de plástico que no tiene la menor importancia pero que con las pistas que habéis dado y el servicio de mi concesionario seguro que se va quitar ... Repito es casi inapreciable y se va solucionar seguro que no se asuste ningún futuro comprador por que el coche es una maravilla
Ok.eres un artista..
