Hola a todos, tengo un Sportage GT Line 4x4 con el motor diesel de 136cv. Desde hace una temporada (ahora tiene 60.000 kms.), y de forma aleatoria, noto que al arrancar (sobre todo cuando está frío) mete un "traqueteo" que dura un par de segundos. El coche anda de maravilla y no noto nada raro una vez arrancada la marcha, pero veo que es un ruido un poco extraño que, obviamente, al principio no hacía y no creo que deba de hacer. Echando un vistazo por Internet cuentan de todo, pero sobre todo se centran en que puede venir de la cadena (del tensor más bien). En algún foro había oído que se podía deber al aceite. La información que he obtenido es de otras marcas (con motores con cadena) no de Kia y menos del Sportage. He realizado la revisión de los 60.000 kms. hace unos días pero el ruido se sigue generando. Como es aleatorio y solo se produce en frío, veo de difícil detección en taller. ¿Tenéis algún tipo de experiencia similar? ¿Sabéis qué puede ser?
Yo tengo exactamente el mismo coche que tú, ahora mismo con 6000 km y también he notado esos pequeños traqueteo, aunque a mí me lo hace cuando estoy sin coger el coche varios días al igual que a ti aún así no siempre lo hace, imagino que dependera de la temperatura ambiente. He de decir que es un traqueteo muy suave (lo noté un día que arranque el coche en el garaje con la ventanilla abierta), es como el sonido de los diesel de antaño. Dicho traqueteo se va atenuando a medida que va cogiendo temperatura el motor hasta que desaparece por completo. Desde mi punto de vista es un ruido completamente normal de un motor diesel frío, de momento no le doy mayor importancia. Yo tuve un vehículo que hacía un ruido parecido pero lo hacía permanente, fueron las arandelas de fuego de los inyectores, pero como digo como en este caso desaparece al coger temperatura el motor o cuando uso el coche más a menudo, no le doy ninguna importancia. Un saludo y ya nos cuenta cómo te evoluciona a ti dicho ruido.
En principio no le voy a dar importancia. En mi caso es apenas un par de segundos y luego desaparece (el coche, por lo demás, anda perfectamente). Además, se produce de forma aleatoria. En cualquier caso, gracias por la respuesta.
Segun cuentas y sin oirlo debe de ser los taques hidraulicos y si es asi es totalmente normal que suene hasta que sube aceite y luego se quite al los poco segundos. Para mejorar el ruido de los taques lo mejor es usar un aceite de baja viscosidad como un Mobil 1 o Castrol ow40 que es el que uso yo y va de maravilla. Saludos.
