Pues nada, me apunto al club de la rotura de los muelles del pedal de embrague. Hoy con 33.000KM y dos años ha dicho basta. Me disponía a salir de viaje cuando de repente he oído un crujido muy fuerte, pensé que sería algo ajeno a mi y al pisar el pedal de embrague otra vez voló el muelle. Cancelar el viaje y visita al taller. Dicen que lo encargarán mañana y que el lunes llegará. Yo creo que en el mejor de los casos llegará a final de la semana que viene. Esto es garantía, así que quiero ver cuanto tardan en arreglarlo todo. La última vez fueron 3 semanas para traer un amortiguador derecho.
Todo sea dicho en el taller no me pusieron ninguna pega ni problema. Esperemos que cumplan con lo que dijeron de que el lunes estará el muelle aunque lo dudo. También entiendo que no dependen de ellos, sino de la central de kia en si. Por si acaso compraré 2-3 más porque se seguirán rompiendo.
Al final lo he acabado cambiando yo. El muelle vale 7€ en la casa oficial, la referencia al que le pueda servir de algo es la siguiente: 32815 H8100 Cambiarlo sin desmontar el pedal ya os digo que es muy difícil. Yo lo hice sin desmontar nada, pero tardé hora y media y ademas hace falta un gancho para muelles. El muelle es muy muy muy duro y entre que el sitio es pequeño y hace falta atinar (si tenéis dedos pequeños mejor) a veces es mejor llevarlo al taller.
Para los interesados, parece que el nuevo muelle la diferencia, a simple vista, es que tiene 2 espiras mas. No se si en la composición del material sigue siendo la misma. La parte "buena" es que por mucho que se rompa, si eres un poco mañoso pones el nuevo sin desmontar nada, sino a pasar por caja.
Hola, tengo este mismo problema en el mismo carro, me podran ayudar a tener idea de como colocar el muelle? ya he intentado de varias maneras sin exito. he buscado videos foto explicaciones y no hay nada..... ayuda por favor!!
Hola @JAVIERSOTO, si eres tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a tí y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso lee también esto: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo y gracias.
Muelle: 32815 H8100 Media luna que va en el pedal (por si la pierdes): 32883 C8100 Para hacerlo necesitarás si o si un gancho tirador de muelle como este: https://www.amazon.es/Easyboost-Her...uMDAifQ==&sprefix=gancho+muell,aps,112&sr=8-5 Preferiblemente 2. Y aparte, necesitas tener la mano relativamente pequeña (sin dedos muy grandes, o sea como dedos de morcilla ) y mucha maña y paciencia. Yo tardé como 1h en colocarlo y la postura en la que debes ponerte es muy incómoda. Luego no se te olvide ponerle grasa al conjunto porque sino chirriará. Y si puedes antes de montar el muelle, debes ponerle vaselina al propio muelle, sino cuando lo tengas montado es posible que tengas algún ruido. También se la puedes poner con el muelle montado, aprietas el pedal al máximo para que el muelle se destense y se la echas. Suerte, ya nos contarás
aquí se suele decir aquello de mas vale " maña que fuerza" lo que traducido puede entenderse como que mas vale habilidad que conocimientos....una simple cuerda te puede resultar se coloca una parte del muelle y se tira de la otra
Sin el gancho te adelanto que no podrás hacer nada. Ya he probado yo antes con la cuerda, y con la fuerza que tiene el muelle, te digo que rompes la cuerda. De hecho no tienes ángulo siquiera para tirar de la cuerda y colocar el muelle (en un hipotético caso de que se pudiera hacer porque el muelle no es tan duro). A quien quiera hacer esto, le hará falta mínimo 1 gancho, lo ideal son 2, y mucha maña y paciencia. Algún que otro corte se va a llevar. Y muy importante poner grasa luego.
Hola @Chupenloriko, una vez registrado y antes de contestar en un tema serías tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a ti y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso échale un vistazo a esto también para saber cómo funciona el foro: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo y gracias.
Hola qué tal, tengo el mismo problema en un KIA río 2020. Pero no se donde van los resortes ya que en mi caso se rompió y se cayó. Ya tengo las herramientas y el resorte nuevo. ¿me podrías ayudar con una foto de la ubicación o un diagrama? Te estaría muy agradecido.
Al muelle va por una parte enganchado al pedal en la parte alta del todo y el otro extremo en en chasis, foto ya no tengo pero intentaré buscar una
Esa es la ubicación del resorte, he batallado 2 horas para colocarlo. Cundo consiga las herramientas necesarias les indicaré cómo queda.
Necesitas unos ganchos para estirar el muelle, en Amazon tienes, cógete dos. Te hará falta mucha maña y te acabará doliendo la espalda dos días pero valdrá la pena.
