Reconocimiento de voz se cuelga
paranju
Kia sportage 1.6 t-gdi hev tech 4X2 230cv con luxury pack
Hola, me ha ocurrido últimamente que cuando aprieto el botón de reconocimiento de voz y doy un comando que no entiende en vez de avisar de que no lo entiende y que lo repita se queda colgado.
Cuando el reconocimiento de voz está colgado, deja el sistema de infoentretenimiento también en estado inestable, con lo que no se puedo parar la radio, ni bajar o subir el volumen de la misma, y otras alteraciones del sistema.
Es muy fastidioso, ya que para arreglarlo debo parar el coche y salir del mismo dejándolo inactivo durante unos minutos, ya que la única forma de reactivar este sistema es esperando unos segundos o minutos para que cuando entres de nuevo y lo pongas en marcha te salga el selector de perfiles y luego el estado y ya es el normal.
A alguien le ha ocurrido algo parecido?
gracias y saludos
gracias y saludos
A mí me acaba de ocurrir hoy. Después de pulsar el comando de voz para una llamada, se ha colgado y ya no funcionaba. Espero que mañana vuelva a funcionar. ya comentaré que tal.
Ya me diras si se repite el problema, gracias.
No os lo vais a creer! he hecho ya un monton de pruebas y solo se me cuelga cuando le pregunto que tiempo va a hacer o si va a llover o cualquier cosa relacionada con el tiempo. Antes funcionaba perfecto y te daba la prevision del tiempo y ahora se queda todo colgado y tengo que parar el coche. Increible ¿no?
Creo que cuando a mí se me colgó, también le pregunté por el tiempo, y antes no pasaba.
Mas información al respecto, ayer estuvo lloviendo toda la tarde y llevo el modo dinámico que anteriormente cuando llovía salían una gotas de agua en la pantalla sobre el paisaje que se proyecta. Pues sorpresa! por primera vez llueve y no salen estas gotas de agua. Estoy seguro que todo esta relacionado. Cuando intento acceder a la información del tiempo por voz se cuelga el sistema de infoentretenimiento y ya no funciona la simulación de lluvia en el modo dinámico. ¿Te has fijado si te ocurre a ti lo mismo Rino?
Yo no suelo llevar la pantalla en modo dinámico, por lo que no lo he observado. Sí que tiene sentido lo que dices. Hoy pondré esa pantalla y, si llueve, lo observaré y te comento más tarde. Tengo el coche hace tres meses y supongo que tendrá la ultima versión de software. Preguntaré en el concesionario a ver si saben algo y si hay que actualizar. ¿A alguien más le pasa, además de a "Paranju"?
Buenas tardes a todos y encantado de participar en este foro,
Hace aproximadamente un mes he comprado un Kia Sportage de Mayo del 2022, de segunda mano, y me encuentro el mismo fallo que el vuestro en cuanto a reconocimiento de voz se refiere. En mi caso también se queda colgado cuando le pregunto por cualquier cosa relacionada con el tiempo, a partir de ahí no puedes subir ni bajar el volumen de la radio, etc...y solo se corrige cuando el mismo sistema se resetea solo o apagas el coche para volverlo a poner en marcha.
¿Sabéis por favor si hay alguna solución para esto?
