Que le puedo tunear a mi Nuevo sportage?
Muy chulo ese color había pensado yo para las molduras grises de dentro como la e l Cupra o un ioniq que le dejarin a mi compañero quedaba chulo,es vinilo líquido? En lámina...
Vinilo líquido y acabado barniz para que tenga más aguante
Me gusta el.color.me dijeron que había que aplicar base negra
No, eso es con la gama Candy, camaleón... Pero este es de la gama metalizado (te hablo de la marca fulldip), con este no hay base negra, hay que darle bastantes manos pero no necesita la base previa, después le he dado unas manos del barniz que tambien venden ellos...
Si lo sé he usado el fulldip pero me dijeron eso,que había que tener base negra pero ya sabiendo que es así mejor
Ojo que esos no son para el el modelo ql yo creo porque llevan la llave hay otros que si son pero llevan lo de la llave inteligente
A vale que es el concept hay unos que parecen del nuestro y como siempre nos confundimos porque ponen para el nuestro y luego sportage r por eso lo decía yo he visto los que te digo y hay un compañero que los tiene
al fin me llegaron las lievas y las he podido colocar
una odisea!!!!!... 8 meses en llegar
Buenas! ¿Me puedes decir dónde las compraste? La carcasa del volante también la has comprado o has cortado la original para poner las levas? ¿Mucho trabajo para montarlas? Gracias!
qué tal supra!!
yo las compré en ebay son de Corea del Sur el vendedor es majo pero lo compre en pleno confinamiento y estaba cerrado correos de Corea con el de España
al final de tanto esperar le dije que me lo mandara por barco y tardo 3 meses y pico
la pieza es tal cual la pegas en la que tienes original se adapta bien y si te fijas en la foto la pequeñita (donde pone el signo más y menos es la original) lo otro es la pieza que va pegada con cinta 3M no tiene ningún misterio
saludos
https://www.ebay.es/itm/Volante-Cam...p2349624.m46890.l6249&mkrid=711-127632-2357-0
qué tal supra!!
saludos
Ahh vale, que lo que has puesto es una leva que va pegada en la del coche. Creía que habías montado las levas en el volante. Mi coche es automático pero no trae las levas y las quiero montar.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
pensaba que todos los automáticos traían levas....igual solo los GT line por lo que veo!!!
no tengo mucha idea pero me da a mí que no va a ser muy sencillo ponerlas ,habrá que pasar cables hasta la caja de cambios.... uff mucho lío
saludos
saludos
El mío es Gt line y no lo trae. Creo que solo los llevan los gasolina.
Saludos!
CTE="Ismael1, post: 472206, member: 26570"]Buenas, podéis poner de nuevo los enlaces.
Gracias[/QUOTE]
Esos anuncios tienen ya sus añitos... Son del 2016!! Te aconsejo que busques en AliExpress Sportage y te entretengas en ver toda la oferta y decidas tú mismo que te gusta, no te aburrirás...;)
Un saludo!
buenas tardes soy nuevo en el foro y me gustaría hacer una consulta quiero poner separadores de 15 milímetros en eje trasero y delantero alguien me puede decir si los puso si afecta algo a las caídas de las ruedas y su comportamiento en los ejes, muchas gracias. otra consulta quiero poner tubo de escape con doble salida puede alguien aconsejarme de sitio y modelo gracias por todo.
Si no me equivoco creo recodar que era rojo. pica el rojo con un destornillador comprobador de voltaje y le das a la luz de cruce.
Buenos días,
Estoy con la instalación de las luces led, ya me han llegado, tenía pensado enchufarlas directamente al cableado de las ventanillas del conductor para que se encendieran cuando se encendieran las luces pero veo que el cableado no me va a llegar.
Tu opción de cogerlo del cajetín de encima de los fusibles es muy buena, pero, cómo desmonto eso para poder acceder al cableado y hacer los empalmes?
Otra opcion he visto que podría hacerse con los accesorios de usb y mechero de la parte de los asientos traseros, pero soy incapaz de desmontar también esa parte, ni quitando los tornillos y me da miedo tirara y romper alguna patilla.
Pero aun así me gusta más tu opción, me podrías indicar cómo acceder al cableado de esos botones? mil gracias!!
El tubo de escape muchos llevamos el REMUS pero depende el año del coche,el mío es del 2017 y los que han preguntado de años siguientes no les vale
Buenos días,
Ya he conseguido acceder a los cables, lo único que no se como comprobarlo no me entra el destornillador para comprobarlo, los cables se pueden sacar de alguna forma de esa clavija? Perdón por la ignorancia
