Prueba Xceed Drive 1.5 MHEV 117kW (160 CV) iMT
Rtherrero
Forero Activo
Ubicación
Málaga
Kia XCeed 1.5 MHEV Tech DCT 118 kW (160 CV)
Hola a todos,esta tarde he ido a probar al concesionario un Xceed con motor 1.5 MHEV de 160 CV, la sensación muy buena tiene unos buenos acabados tapicería, y remate en general del interior está muy conseguido, la insonorización me ha gustado bastante, la única pega y es la duda que me gustaría si alguien me puede dar luz es la siguiente:
He apurado. 2° y 3° velocidad en un par de ocasiones y al soltar el acelerador desde pisado el fondo para cambiar de marcha el motor se ha subido de rpm solo ...
ha sido 1 segundo pero me ha pasado las veces que he pisado el pedal a tope, cuando sueltas el pedal y pisas el embrague el motor se debería de quedar mudo y no subirse solo de rpm aunque sea un segundo pero resulta raro
Cambiando sin pisar afondo el acelerador todo normal.
Gracias de antemano :)
Hola a todos,esta tarde he ido a probar al concesionario un Xceed con motor 1.5 MHEV de 160 CV, la sensación muy buena tiene unos buenos acabados tapicería, y remate en general del interior está muy conseguido, la insonorización me a gustado bastante, la única pega y es la duda que me gustaría si alguien me puede dar luz es la siguiente:
ha sido 1 segundo pero me ha pasado las ves que he pisado el pedal a tope, cuando sueltas el pedal y pisas el embrague el motor se debería de quedar mudo y no subirse solo de rpm aunque sea un segundo pero resulta raro
El coche lleva un sistema "punta-tacón" automático e interpreta que si le estás dando zapatilla y haciendo cambios rápido no debe dejar caer las revoluciones y mantiene el acelerador "pisado", haciendo una conducción normal sin pisar el acelerador a fondo no lo hace.
EStoi de streno con uno igual que el tuyo solo que es automático.H salido hasta Pamplona desde Manresa unos 1000 km. aprox de ida i vuelta i muy bien ,tira bien,solo que la mejor forma de conducirlo es en modo sport ,rapidito de respuesta i consume lo mismo que en normal ó menos aún.El cambio es finisimo,una delicia i si vas un poco subidito va que se las pela.Si saldran pegas ??,pues no sé ,pero de momento ok ,nuevecito me salió un consumo de 7,03 % litros ,llevando una conducción alegre o muy alegre,aunque tramos de ciudad pocos,el consumo es real ya que es la gasolina repostada pos km. realizados ,el marcador me pone un 6,5l %. Saludos
Bueno yo estoy aún de trámites espero tenerlo pronto, gracias por tu comentario espero que lo disfrutes mucho
Gracias.
