Problemas con el sensor aparcamiento
Javi Jare
Kia Sportage 1.6 GDI Drive 2014
Hola. Hace un mes compré un Sportage 1.6 gasolina del 2014 (3a generación). Todo muy bien, el problema es que la ayuda de aparcamiento suena en un tono que no oigo (otras personas si lo oyen) y cuando lo percibo es demasiado bajo. Estoy pensando en cambiarlo pero no se si solo tendría que cambiar el altavoz que emite el sonido u otra cosa. Por favor, ¿me pueden sacar de dudas y ayudarme? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Algún manual que explique como hacerlo? Si es posible dejar el que tengo y solo cambiar algo mejor ya que es original de fábrica.
Saludos y gracias de antemano.
Nadie puede ayudarme??? :(
No te puedo ayudar, ya que en mi modelo, el sportage mk4 el sonido de los sensores se reproduce por lo mismo altavoces del equipo de audio, por tanto no se puede hacer nada. Si tú caso es el mismo, tampoco puedes hacer nada.
Gracias por tu respuesta.
El mío debe ser distinto porque no puedo ajustarlo por medio del menú del equipo de audio. Yo creo que en los mk3 el audio sale por otro sitio pero no se por donde.
A ver si alguien lo sabe.
A ver si te ayudan un poco estos datos. Parece ser q el Buzzer va delante
    68 KB · Visitas: 29
    55,6 KB · Visitas: 26
Siempre y cuando el consumo no sea excesivo. Ya que lo alimenta el módulo de BCM.
Ajá!!! Veo que el original tiene un máximo de 60 mA. Así que tengo que buscar uno a 12V y máximo 60mA.
Y por supuesto que supere esos 65 db a los que yo creo que no llega..
Muchas gracias por tu ayuda..
O acceder a el y cablearlo a un sitio más cercano donde lo puedas escuchar mejor.
Pues es una opción que he pensado al ver donde se encuentra instalado. Primero voy a probar como se escucha con el capó abierto y yo fuera del vehículo y si mejora bastante y lo aprecio en condiciones, buscaré donde instalarlo dentro del habitáculo. A ver donde y como se me ocurre instalarlo.
Creo que esta puede ser una buena opción ya que una cosa que he notado es lo bien insonorizado que está este coche, es una maravilla, y puede que eso sea lo que me está impidiendo oírlo con claridad.
Sea cual sea la solución la postearé aquí por si le sirve a otro usuario del foro.
Saludos y gracias de nuevo.
El buzzer va dentro del habitáculo. No va en el motor
Pues entonces lo veo difícil. Porque no sé como llegar a él. Habría que desmontar todo el salpicadero y me da que tiene que ser muy engorroso...
Buenas.
Sigo con mi problema con la frecuencia tan aguda del zumbador de la ayuda de parking, intermitentes, etc..
¿Alguien me puede sacar de dudas y decirme si se puede modificar el volumen o la frecuencia de dicho zumbador por medio del puerto OBDII? Os recuerdo que tengo un Kia Sportage de 2014 3a generación.
Saludos y gracias.
Buenas.
Saludos y gracias.
No se puede
Buenas.
Saludos y gracias.
Hola, cuando creas un tema, has de esperar respuesta en él para no duplicar hilos ni respuestas. Un saludo
Parece ser que ya se le explicó el problema y otra vez pregunta lo mismo.
No pregunto lo mismo. Pregunto sobre el mismo problema intentando buscar una solución alternativa, si lees detenidamente el último post lo verás. Si te ha molestado lo siento, no era mi intención.
OK.
Saludos y gracias.
Se te explicó que lo que emite el sonido en tu modelo es un simple Zumbador, y se te explicó también que la única forma de variar su sonido seria cambiarlo por otro, no se porque vuelves a pedir ayudar para cambiar el sonido por OBD2, por ello digo que has vuelto a lo mismo, yo te contesté sin saber que eras tu. No me ha molestado ni mucho menos, faltaría mas, solo que es normal que el moderador te haya dado un toque. Resumiendo y volviendo a lo mismo, la única manera de cambiar el sonido, guste o no guste, es cambiando el Zumbador.
.... el problema es que la ayuda de aparcamiento suena en un tono que no oigo (otras personas si lo oyen) y cuando lo percibo es demasiado bajo...
Como médico, sospecho que tengas un trauma sonoro en la frecuencia de 48 - 5 khz. Por ese motivo no lo oyes.
Con una simple audiometría se puede confirmar.
Es muy típico de personas que trabajan en un ambiente en el que repetitivamente oyen siempre un mismo ruido.
Un ejemplo claro es el dentista con un trauma sonoro producido por el ruido de la turbina dental.
