Problema con radio cd navegador y bluethoot | Club Foro KIA
Tema en 'Car Audio / Navegadores' iniciado por Kia_Murcia, 26 Ene 2020.
  1. Kia_Murcia
    Kia_Murcia Forero Activo
    Kia ceed 2015
    Buenas tardes compañeros, resulta que desde que adquirimos el coche iba todo perfecto pero ahora nos a empezado a fallar el equipo multimedia os comento. Resulta que si el coche a estado al sol aparcado un rato, cuando arrancas y te pones a circular la pantalla y todos sus menus, radio, conexion bluethoot etc funcionan correctamente pero no se escucha nada... ni musica, ni llamadas,ni me escuchan ami si llamo ni nada, se queda la pantalla todo encendido como de normal pero sin nada de sonido, cuando pilla un bache vuelve a sonar y al rato se vuelve a ir. Solo pasa si el coche a estado al sol un tiempo (ahora no hace calor y ya falla pues en verano nose que pasara...) si no a estado dandole el sol o no hace nada de calor funciona todo perfectamente. La semana pasada fui a un conce en Murcia a actualizar el navegador, lo comente y me respondieron que era extraño, que aver si actualizandolo el gps se actualizaba el software y podria corregirse dicho fallo pero nada sigue igual. Lo comento por aqui por si a alguno le a pasado y puede guiarme. Gracias de antemano y un saludo.
  2. Turbocompresor
    Según lo que comentas del bache parece ser que una mala conexión, ya sea de los conectores externos o de los circuitos internos del propio equipo multimedia (o del amplificador externo si es tu caso). Deberás de revisar todos los conectores, si es un problema interno sera mas difícil de resolver y casi seguro que te tocara remplazarlo por uno nuevo, ya sea el equipo multimedia o el amplificador externo.
  3. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    Me gustaria desmontarlo para limpiarle los conectores y ver que esten bien conectados aver si ese fuese el fallo (ojala). ¿Hay algun brico de como quitar la moldura y desmontar la pantalla? gracias.
  4. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    Una duda compañeros, si lo desmonto para limpiarle los conectores con limpiacontactos, al quitar la alimentación me pedira codigo Pin el navegador?? Es que no tengo ningun codigo pin por eso pregunto antes de quitarlo cuidado luego se me quede inservible. Gracias
  5. Fatiguitas
    Kia Sportage 1.6 GDI Concept Dark Gun Metal
    No, no llevan código de seguridad, la puedes quitar sin problemas.
  6. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    buenas compañeros, pues este findesemana desmonte la moldura y saque la pantalla. Estuve limpiando todas las conexiones y el ventilador con spray limpiacontacto por si acaso fuera algun fallo tonto por alguna mala conexion. Resulta que hoy volvi a dejarlo al sol y cuando fui a cojerlo almediodia la historia de siempre se volvio a repetir... No se que hacer si cambiar la pantalla por una de segundamano que encuentre (Seria una putada porque la llevo recien actualizada de software y mapas por la kia hace 2,3 semanas) o si hay alguna empresa que se dedique a reparar las pantallas/navegadores de los coches... Tampoco se cierto si sera la pantalla el fallo o otra cosa la verdad.
  7. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    Alguien sabría decirme si el amplificador de sonido va integrado en la misma radio o va externo como si fuera un equipo tipo harmman kardon, bose etc?? Decir que es el equipo normal y corriente nada de marca...
  8. Drizzt
    Drizzt Forero Habitual
    Creo que si lleva ampli (equipo JBL) está debajo del asiento del copiloto. Debajo del asiento del conductor hay otra caja que no se lo que es ;-)
  9. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    Yo no llevo equipo JBL. Yo llevo el equipo normal con la pantalla/navegador, tactil con bluethoot etc de las primeras que no llevan la sd de los mapas. Por eso no se si llevara todo el ampli dentro de la misma pantalla como suele ser normalmente en todos los coches con equipos normales ya que los unicos que e visto con amplificador son los que llevan sub y son tipo harman kardom, bose etc...
  10. Kia_Murcia
    Kia ceed 2015
    Buenas compañeros, pues ya esta solventado el fallo. Lo lleve a un taller muy bueno de electronica y tras 1 mes y medio esta ya reparado aparentemente. Se mando la unidad de la radio a revisar a un tecnico, la revisaron y estaba toda ok y perfecta por lo que el chico del taller me comento que el fallo deberia estar en el cableado, reviso todo el cableado y resultaba ser que uno de los cables de los altavoces del salpicadero estaba pillado con un tornillo (Saldria asi de fabrica me comento el chico) y por eso hacia el fallo, estamos probandolo ya un par de semanas y todo perfecto al parecer, esperemos que siga asi.
    A Coruño y 45744 les gusta esto.
    Descartar aviso
