Problema con la marcacion por voz en la concept
meinster
BADAJOZ
Hola buenas tardes acabo de bajarme de mi carens por primera vez y todo genial salvo q a la hora de llamar .al decir agenda me la muestra pero me dice que encuentra contacto y que mueva la rueda para seleccionar.esto asi en todos o vosotros podeis decir "agenda" "juan" y llama?? Lo he probado en una drive y no ocurre eso la mia Es una concept 115 gracias.
Tendría que ser como dices.
1) Agenda
2) Nombre del contacto
¿ Cuando te dice que encuentra el contacto que significa ?
La secuencia es asi. Telefono-agenda,aora me responde no hay ningun elemento gire la rueda para ver las opciones. Pero en la pantalla aparecen todo los contactos y tengo que gira la rueda y apretar para marcar. Por voz no puedo
ahhh otra cosa la linterna del maletero viene de serie o es opcinal segun modelo???
La linterna viene de serie al lado izquierdo del maletero (tambien tengo una Concept)
¿no te viene o que?
En el drive, la linterna viene en el lado derecho. Con respecto a los comandos por voz, yo suelo darle al botón y decir "llamar ...." y dices el nombre del contacto tal como lo tienes en la agenda, por ejemplo "llamar Loli móvil" (que es como tengo a mi mujer en la agenda) y me hace la llamada sin problemas. Tienes que vocalizar bien si no puede hacer la llamada a otro contacto.
Yo hago como dice Efejota y me funciona bien. El mio es un Carens Concept.
Lo e probao con otro movil y funciona pero ahi que apagar y arrancar el coche entre cambio de un movil a otro .mi movil es un sansung s3 mini y con ese no hay manera.
He pensado en quitar el borne de la bateria para reiniciar haber si asi funciona.
He formateado el movil haber si funciona con eso ya lo probarė, y lo de la linterna ya esta en conocimiento del conce y ya me diran
Gracias por vuestra ayuda
Para la marcación por voz lo mejor es decir "llamar" y luego el nombre del contacto... así lo hago yo y funciona de maravilla (incluso cuando llame al novio noruego de mi prima que se llama Kjell...no veas para pronunciarlo...y mi Carens llamo a KJeLLL!!!!! INCREIBLE)
Por cierto....QUE MAQUINA EL CARENS!!!! Hemos hecho una muy buena compra!!!!
Si si asi lo hago " llamar maria" y me dice no se encuentra contacto aunque lo este viendo en la pantalla en ese momento
YA ESTA ARREGLADO. Le he quitado el borne de la bateria y todo a salido funcionando perfecto asike todo arreglado por el momento.gracias por vuestros comentarios y ayuda.
Hola muy buenas, tengo un problema.
Tengo la Carens hace dos años, y desde entonces el control de voz me da error, solo me pasa cuando lo quiero utilizar para llamar, para todo lo demas funciona de lujo.
Pues bien, cuando le pulso al boton de voz y me dice diga un comando, le digo "llamar a Pedro", que supuestamente es el comando que aparece en el libro de instrucciones, pero a continuacion se mete en la agenda diciendome "no ha sido posible encontrar el contacto", y lo tengo que buscar yo a mano con la rula de la radio, en el concesionario no saben lo que es, y no me dan solución, ¿a alguien mas le ha pasado?, el teléfono se enlaza perfectamente y los contactos se descargan bien.
A ver si alguien pudiera echarme una manilla, muchas gracias por adelantado.
No se si tendra que ver pero yo para llamar, pulso y digo " llamar (nombre)" no digo el "A" no creo que sea por esa tonteria pero si uso el A llama a quien le apetece
