Buenas tardes. Desde ayer cuando cierro el coche con el mando cierran todas las puertas y los espejos se pliegan pero la luz interior se queda encendida y la puerta delantera del acompañante no cierra el seguro por eso la luz interior entiende que no esta cerrado el coche. Que puedo hacer? Me tiene desesperado. Gracias
En el cuadro de mando te indica si dicha puerta esta abierta? (imagino que no) si no es asi, lo mas seguro es que sea que la cerradura se ha roto. Un saludo.
Te refieres cuando tengo la llave puesta para arrancar el coche si me aparece la puerta abierta?. SI....me aparece la puerta abierta cuando la tengo abierta y cerrada cuando esta cerrada. Y si la llave no esta puesta me aparece en rojo el simbolo de la puerta abierta. Que puede ser
Con la llave puesta, pararce que todo funciona como debe, pero cuando no tienes la lleve puesta, te aparece siempre en rojo avisando de que la puerta esta abierta aunque la puerta esté cerrada?
Todo va bien en el cuadro, cuando esta cerrada no aparece ninguna indicacion solo es que estando las puertas cerradas con el mando o manual la puerta del pasajero se puede abrir no queda cerrada estando las demas con el seguro cerradas
